Eine kleine Motor Frage
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
Problem gelöst
BID = 878165
Krokus
die Frage eilt etwas, Sorry!
Habe hier einen Taster für Wechselstrom mit Kennzeichnung AC11 10A. Ist der auch direkt für Motoren geeignet und wenn ja, für welche Art ?
BID = 878167
Her Masters Voice
mit Dem hier sollte er problemlos klarkommen:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc0OT......html
BID = 878169
Welchen Motor willst du denn damit tasten?
BID = 878172
Krokus
UPS!
Wechselstrom (=Netzbetrieb)
direkt (=ohne Schütz)
AC11 (=Gebrauchskategorie, abgelöst d. AC 15)
10A (Nennstrom)
es geht um zugelassene Gebrauchskategorie AC 11und die dürftigen Erläuterungen die im Netz ich dazu bisher fand.
ist ein derart AC11 gestempelter Taster (Siemens 3SB 20 0B) geeignet für den Betrieb eines Motors (2000W) und falls ja, für welche Bauart von Motoren, bei AC 15 steht etwas von elektromagnetischer Last und sind damit Motoren gemeint und falls ja, welche sind gemeint, denn bei AC3 steht bei Wikipedia z.B. Käfigläufer?
BID = 878178
Beim Schalten von induktiven Lasten sind wegen der Gefahr der Lichtbogenbildung i.A. geringere Kontaktbelastungen zulässig als für reine Widerstandslasten.
Beim Schalten von Gleichstrom wird das noch Mal deutlich weniger, weil da der Nulldurchgang fehlt, in welchem bei Wechselstrom der Lichtbogen löschen kann.
BID = 878180
Krokus
ist wohl nur zum Ansteuern über Schütz oder Triacschalter.
danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336895   Heute : 6464    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    11:39
