Verständnissfrage Dehnguard TNS 275C
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 877614
atarjono
ich habe mal eine Verständnissfrage (bitte nicht sofort denken, ich würde es selber installieren). Normale Sicherungen hat ja einen Eingang und einen Ausgang. Was für mich ja auch logisch klingt :D.
Aber wie schließt man denn einen Dehnguard TNS 275 an? Dieses Teil ja so wie ich das sehe genau 5 Anschlüsse (L1,L2,L3,PE,N). Wird das einfach parallel zu der Hauptleitung (vor FI) angeschlossen?? Oder sehe ich auf den Bildern nur keinen Ausgang?
Bitte nicht denken, ich würde so nen Teil selber installieren!
Danke schonmal im vorraus
Hoschi
BID = 877616
Ich zähle sechs. http://www.dehn.de/pdb2/p/DE_DE_Web.....0.pdf
BID = 877618
Klaro, nur dass das eben keine Sicherung ist, sondern ein Überspannungsableiter.
Ja, wird es.
BID = 877657
atarjono
Ohh war wohl schon spät gestern
Asooo es ist ein Ableiter^^ ich dachte es wäre einen "Schutz" und kein Ableiter...dann ist es ja logisch
BID = 877688
"Schutz" ist zu allgemein.
Darunter fällt z.B. auch eine Drossel (muß verbaut werden, wenn die Ableiter bei einer mehrstufigen Anordnung zu nahe beieinander sitzen). Die dann (ähnlich wie ein Überstromschutzorgan - "Sicherung") durchgeschleift angeschlossen wird.
BID = 877797
atarjono
Wie funktioniert das Teil eigentlich?
Spannungen > 230 werden mit dem PE/Erde kurzgeschlossen bzw. abgeletiet?
BID = 877801
Im Grunde schon, nur dass es eher U>>230V heißen müsste. Denn die maximale Netzspannung darf schon bis zu 253V betragen. Im Datenblatt steht ja auch, dass eine Dauerspannung von 275V anliegen darf.
Ein Kurzschluss im eigentlichen Sinne ist es auch nicht. Dort sind ZnO-Varistoren verbaut, welche bei einer bestimmten Spannung (laut DB U<1,25kV) ihren Widerstand drastisch reduzieren.
BID = 877803
atarjono
Edit...noch eine kurze Frage das "FM" Modell steht ja für FernMelde(r).
Man kan diesen doch bestimmt auch normal (also ohne FM) nutzen oder?
nut für den Fall, dass man sie günstiger als die normalen bekommt
BID = 877902
winnman
FM bedeutet nur das du den Defekt eines Moduls melden kannst.
Kenn jetzt den Typ nich genau, entweder hat der potentialfreien Kontakt oder open Kollektor, lässt sich aber mit dem Multimeter in Diodentestfunktion ganz schnell herausfinden (Modul ziehen und schauen ob 0V oder Durchlassspannung, ev. umpolen).
BID = 877975
FM-Versionen kann man natürlich auch ohne Nutzung dieses Merkmals verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    11:21
