Miele SpüMa G 570 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie Heizung aus/einbauen?
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 570 SC --- Wie Heizung aus/einbauen?
Suche nach Miele
BID = 878119
phil.mo
Zur Homepage von phil.mo
Defekt : Wie Heizung aus/einbauen?
Gerätetyp : G 570 SC
S - Nummer : 13/ 15931204
Servus,
bei unserem alten Miele Geschirrspüler flog bei angeschlossener Heizung bei jedem Versuch einzuschalten, der FI Schutzschalter. Nach Prüfung kam ich zu dem, hoffentlich richtigem, Schluss die Heizung müsse getauscht werden. Soweit so gut.
Das neue Heizungsteil ist nun da nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Alte da raus bekomme, vorallem muss nach dem Lösen der oberen Schraube, das ganze Ding ja über den Spülraum raus, nur sitzt da ein Gegenklemmstück ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....small ) mit schwarzem Gummi auf der Unterseite der Bodenwanne, welches ich nicht entfernen kann..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und liebe Grüße!
BID = 878161
Maxx24
Hallo Phil,
Maschine Spannungslos machen, Stecker der Heizung von unten abziehen.
Die Mutter in der Mitte lösen, dann die Schraube nach unten drücken damit die Druckplatte auf der Unterseite nachgibt.
Halteklammern im Spülraum entfernen.
Jetzt die Heizung nach oben heraus ziehen.
Der schwarze Gummi ist ein Teil und geht mit heraus.
Beim Ziehen hin und her bewegen, dann geht das.
MaxX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524441   Heute : 18433    Gestern : 22653    Online : 1009        25.11.2026    14:50
