Baunknecht SpüMa GSF 3144 S thermodry
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht oder normal?
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Baunknecht Baunknecht GSF 3144 S thermodry --- undicht oder normal?
Suche nach Baunknecht Baunknecht
BID = 878150
Blond007
Defekt : undicht oder normal?
Hersteller : Baunknecht
Gerätetyp : Baunknecht GSF 3144 S thermodry
S - Nummer : gibt keine (noch nicht)
Guten Abend,
der G.spüler ist voll funktionsfähig, muss nur das Stromkabel ausgetauscht werden.
Konstruktions- u. Explosionszeichng. vorhanden.
http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/gsf.htm
Typenschild nicht gefunden, weder innen, noch außen, nirgends.
Beim auf-die-Seite-Legen
(schaut man frontal auf die Klappe, dann liegt er auf seiner li Seite), trat Wasser aus, irgendwo unten, da, wo die ganze Technik hängt. Auch das noch, gerade da
Gewischt, wieder nass, wieder aufgewischt, und wieder hatte sich ne Lache gebildet usw., bis ich drauf kam, dass Salzfach zu entwässern. Dann kam nix mehr.
Von sam2 habe ich eben erfahren, dass Laien nicht auf die Seite legen sollen. Aber, wie kriege ich in meine 7 qm kl. Kü eine Mini-Bühne
Nun ist es passiert, er lag auf der Seite.
Nun meine Fragen, von denen ich innigst hoffe, dass es hier wenigstens nur einen Kundigen gibt, der bereit ist, zu antworten u. zu helfen, dass endlich die Töpfe u. Säfte aus dem Kleiderschrank wieder in ihre alte Umgebung zurück können.
1.) Hat das Salzfach ´n Überlauf?
(Masch. lief unmittelbar vor dem Ausbau einwandfrei (Wanne furztrocken).
Mit einem Kfz-Mechaniker habe ich zus. noch nicht einmal auf der Konstruktionszeichng. das Salzfach gefunden; nur den Deckel im Waschraum.
2.) Möchte G.spüler nicht wiedereinbauen u. dann knallt die Sicherg. raus u. er ist komplett hin. Falls das Salzfach n Leck hat:
Kann man das abklemmen, inkl. Zulauf?
Lief 7 J. einwandfrei ohne Salz!!!
Vor ner Woche zum ersten Mal mit 1 kg Salz voll gemacht. Und jetzt das.
(Salz Rostbeschleuniger)
3.) Ist es mögl., vorher rauszubekommen, ob hochkonzentrietes Salzwasser in den Elektromotor gelaufen ist? Geschirr rein, Stecker rein u. Masch. an? Ich mag dieses Risiko nicht eingehen. Ich hänge an dieser Maschine.
Außerdem habe ich gesehen, dass da unten noch mehr Spulen hocken. Aber: eine Salzkruste ist nicht drauf (immerhin). Aber leider kann man nicht dahinter, bzw. weiter rein gucken, um festzustellen, wo genau kam das Wasser her.
Für alle Bemühungen u. Hilfe vorab schon mal vielen Dank.
Blond007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524267   Heute : 18258    Gestern : 22653    Online : 616        25.11.2026    14:38
