BOSCH SpüMa SGI457535
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SGI457535 --- Keine Funktion
Suche nach BOSCH Keine Funktion
BID = 878116
franz-u
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGI457535
S - Nummer : S9G1B
FD - Nummer : 8207
Hallo zusammen.
Unser Geschirrspüler zeigt überhaupt keine Funktion mehr. Nach dem Schlißen der Türe und dem Einschalten bleibt die Zeitanzeige dunkel.
Ich habe die Frontblende abgenommen und den Stromfluss gemessen. Der Türschalter funktioniert und schaltet den Strom auch durch bis zur Steuerung. Da liegt also Spannung an, aber es tut sich trotzdem nix.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Jedenfalls herlichen Dank im Voraus.
Grüße aus dem Süden
Franz
BID = 878138
derhammer
Steuerung erneuern
BID = 878168
franz-u
Hallo Hammer,
da hab ich befürchtet und mich auch schon auf die Sucher nach einer Steuerung gemacht. Nur im Netz hab ich noch nicht das Richtige gefunden.
Bei allen Ersatzteilhändlern scheint genau dieser Gerätetyp SGI4575 nicht auf. Am ähnlichsten war noch ein SGI4555, ich weiß aber nicht, ob diese Elektronik dann auch passt.
Hast Du - oder jemand anders in diese Richtung einen Tipp für mich???
Danke
Franz
BID = 878270
www.absenger.net
Hallo Franz!
Nachdem du lt. deiner Angabe technisch versiert bist, schau dir die Steuerung etwas genauer an, d. h. ausbauen und Gehäuse öffnen.
Wenn du Glück hast findest du dort entweder eine kalte Lötstelle oder evtl. einen defekten Trafo.
LG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330913   Heute : 464    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    1:03
