BID = 877344
dnh Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65M352EU
Vielleicht kann mir jemand helfen. Seit einigen Tagen fängt unserer Siemens Geschirrspüler "Siemens automatic 3in1" (SE64M350EU) während des Betriebs an zu piepen. Zunächst habe ich in komplett gereinigt, alles sauber. Wasser kommt und geht ohne Probleme.
Das Problem scheint zu sein, dass die Maschine nicht mehr heizt.
Vielleicht hat jemand eine Idee, um welchen Fehler es sich dreht, und wie ich ihn ggf. beheben könnte? Der grosse Bastler bin ich nicht, bin aber neugierig und habe keine Berührungsängste.
Für eine Antwort vielen Dank im Voraus.
Gruss
DNH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dnh am 2 Mär 2013 13:37 ]
BID = 877427
derhammer Urgestein
Komplette E.nr und FD angeben
BID = 877431
Danke für die Antwort, kommt hier: SE65M352EU/10 FD8709.
Eine Idee, was los ist?
BID = 877582
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Wofür braucht man zur lösungsorientierten Behandlung des Fehlers das FD der Maschine??? Heizelement prüfen, Druckschalter prüfen, Heizrelais auf der Platine prüfen. Ist sicher für ähnliche Modelle schon mehrmals dokumentiert.
BID = 877588
derhammer Urgestein
Eventuell hat das Gerät keinen Druckschalter sondern einen Durchflußmesser.
Vielleicht hat das Gerät eine Heizpumpe anstatt eines Durchlauferhitzers...
Nach wieviel Minuten kommt das piepsen?
BID = 877590
Danke für die Antworten. Das Piepsen kommt erst recht spät, frühestens Hälfte des Programms. Öffnet und schließt man dann die Maschine, läuft sie ohne weitere Klagen fertig. Allerdings ist das Geschirr nicht trocken - wirkt so, als wäre nie Wärme in der Maschine gewesen.
Wo die Heizung sitzt, kann ich nicht genau sagen ...
Sollte vielleicht noch hinzufügen, dass ich lediglich den Maschineninnenraum gereinigt habe, also sie noch nicht ausgebaut habe, um einmal zu sehen, ob etwas andere verdreckt ist ... ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dnh am 3 Mär 2013 21:58 ]
BID = 877621
Jetzt habe ich das Gerät ausgebaut. Wassertasche oben links verdreckt. Eine leichte Art, den Dreck herauszubekommen, gibt es nicht, oder? Könnte das des Rätsels Lösung sein, also warum die Maschine nicht mehr heizt?
BID = 878039
Die Lösung war banal, aber allein bin ich nicht darauf gekommen: Das Ventil für die Wassertasche war verkalkt, sodass die Tasche nicht richtig voll lief, weil stattdessen Wasser in den Innenraum lief. Der Dreck oben links sei nicht weiter wichtig, sagte der freundliche Mann von Siemens.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dnh am 6 Mär 2013 12:42 ]
BID = 878041
prinz. Moderator
| | Der Dreck oben links sei nicht weiter wichtig, sagte der freundliche Mann von Siemens. |
der möchte gerne wieder kommen um dann den Wärmetauscher zu erneuern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
