whirlpool SpüMa 6330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 878053
matze.seifert Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: wilhelmshaven
Defekt : spült nicht
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : 6330
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Bei meiner Spülmaschine Whirlpool ADG 6330 fängt nach Betätigen des Startknopfes die Pumpe an, Wasser abzupumpen, was ja auch richtig ist. Nachdem sie aufgehört hat(nach ca. 20sec), sollte ja eigentlich das Wasser zufließen. Nun passiert aber folgendes: Es fließt Wasser ein dann ne kurze pause denn wieder etwas Wasser denn wieder eine Pause...denn pumpt sie ab und das programm ist fertig!?
ich habe die Siebe gereinigt, den Sensor im Sumpf gereinigt, die pumpe auseinander gebaut und gereinigt die steuerplatine überprüft. Alles in ordung.selbst der eimertest war I.O!Die Pumpen laufen, Schläuche sind frei!!
bitte um Hilfe
vielen Dank
BID = 878097
matze.seifert hat am 6 Mär 2013 14:21 geschrieben :
Gerätetyp : 6330
bitte um Hilfe
vielen Dank
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524137 Heute : 18128 Gestern : 22653 Online : 718 25.11.2026 14:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0905659198761
