Philips PLASMA-FS 42PF9967D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil total zerstört
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42PF9967D/10 --- Netzteil total zerstört
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 876988
andy2904
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Netzteil total zerstört
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF9967D/10
Hallo alle zusammen!
Bräuchte dringend ein gebrauchtes oder neues Netzteil für einen PHILIPS PLASMA TV, Model: 42PF9967D/10 Netzteilplatinennummer ist: 310430350161
Das vorhandene Netzteil ist total Hinüber, Leiterbahnen ausgerissen, teilweise fehlen sie überhaubt, relais sind ebenfalls zerstört, elkos fehlen.
Kann mir bitte vieleicht jemand weiter helfen, wie ich zu so einen netzteil komme? Bilder vom netzteil sind angefügt. so sollte es aussehen.
danke für eure antworten und tips,im voraus.
mfG. andy2904
BID = 877008
tobi1983
in erster Linie kannst Du hier mal den Ersatzteile-Brock auskundschaften oder bei Philips direkt eine Anfrage stellen. Eventuell kann es Dir hier im Forum auch einer anbieten - Zu einem fairen Preis. Das wäre natürlich klasse.
Ich würde an Deiner Stelle, wenn Du elektronisch einigermaßen versiert bist und gute Lötkenntnisse aufweisen kannst, versuchen das NT selber wieder hin zu bekommen. Abgerissene Leiterbahnen sollten im NT Bereich kein Problem darstellen - Drahtbrücken setzen. Anschließend ohmschen Durchgang feststellen. Relais lassen sich ersetzen, wenn diese defekt sein sollten. Typ und Technische Daten sind meist aufgedruckt. Elkos fehlen? Wieso? Naja, auch diese lassen sich anhand von einem Schaltbild, erneuern. Auf den ersten Blick scheinen Elkos vorhanden zu sein.
Ich hätte Dir sogar das Service Manual!
Mit Ersatzteilliste etc. Überlege es Dir.
Grüße.
BID = 877193
andy2904
Danke erst mal! das bild vom NT ist nur vom internet. das ist nicht meines. aber es ist ident mit meinem. bei Philips bekommt man kein NT mehr für das gerät. und bei allen elektrohändlern in österreich hab ich es auch schon probiert. nix zu finden. eBay auch nicht.
keine ahnung was und wo ich noch schauen könnte.
Lg. Andy
BID = 877251
tobi1983
hoi, nicht mal bei Philips selbst? Naja ok... Versuchs doch mal selbst in die Hand zu nehmen...
Leiterbahnen brücken; Elkos ersetzen; Relais ersetzen...
Welche Elkos fehlen denn? Sag mal die Positionsbezeichnungen C... Dann kann ich Dir ggf. die Werte mitteilen. Elkos sind Cent-Beträge...
Wie kommt es eigentlich dazu, dass diese fehlen?
Service Manual gefällig?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  1 Mär 2013 20:29 ]
BID = 877302
tobi1983
Moment mal, die Elkos werden aus dem Grund erst gar nicht bestückt sein, weil Dein NT mit dem vom Foto nichts zu tun hat... Wenn Du das Foto aus dem Netz hast, kann es zwar auf den ersten Blick identisch mit Deinem sein, aber auch von einem anderen Chassis sein...
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  2 Mär 2013  8:54 ]
BID = 877303
tobi1983
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  2 Mär 2013  8:55 ]
BID = 877309
Pen-Pen
Achtung
Bräuchte dringend
Warum DRINGEND?
BID = 877323
andy2904
Hallo Pen!
Da das Gerät nur unötig herum steht und es mir zu schade zum weg schmeissen ist.
Wie gesagt das vorhandene Netzteil ist hinüber, kann man nicht mehr reparieren. hatte es schon beim Elektriker. es ist zu demoliert.
weis niemand wo man sowas noch her bekommen kann???
Lg. Andy
BID = 877324
andy2904
Hallo Tobi!
Es ist 100% das selbe Netzteil!! Habe schon die Platinennummer verglichen.
Lg. andy
BID = 877411
tobi1983
Also wenn selber keine Eigeninitiative da ist, um zu versuchen es in die Gänge zu bekommen... Dann lass ihn im Keller oder dergleichen stehen...
Am Service Manual ist auch kein Interesse da. Na, was mach ich hier überhaupt noch.
Decke ihn ab und warte... Es kommt der Tag, an dem jemand evtl. auf Ebay ein gleiches anbietet.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 336        18.11.2026    12:42
