Toshiba LCD-FS 32AV607PG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Servicemenü wie Tastenkombina
Serverzeit: 04 11 2026  04:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32AV607PG --- Servicemenü wie Tastenkombina
Suche nach Toshiba
BID = 876651
ASZ
Geräteart : LCD TV
Defekt : Servicemenü wie Tastenkombina
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32AV607PG
Wollt hier mal fragen ob mir einer sagen kann wie man bei dem Gerät in das Service Menü gelangt denn im Netz wird nirgend wo etwas geschrieben wie das funktioniert.
Mein Problem ist dieses, das Gerät geht an , jedoch bleibt der Schirm dunkel, Ton ist vorhanden und die LED bleibt auch grün.
Da mein Kumpel mehrere dieser Geräte am laufen hat und ein Gerät schonmal den selben Fehler hatte, damals noch in der Garantie, und laut schein wurde dort nur ein Firmwareupdate durchgeführt, was ich so jetzt allerdings nicht glauben will.
Firmware auf der Toshiba Seite zu finden ist für dieses Gerät anscheinend auch nicht vorgesehen da wenn ich den Gerätetyp eingebe mir gesagt wird dass es das Gerät nicht gibt ?? etwas verwirrend ist aber leider der Fall.
BID = 877415
tobi1983
Chassis Nummer?
BID = 877432
ASZ
Servus,
Chassisnummer (715G3431-1)ich hoffe das ist die richtige , aber was mir beim messen aufgefallen ist dass die 26V für den Inverter komplett fehlen. Gehe also mal davon aus dass das Netzteil ( PCB POWER, ADTV924 ) einen Hau weg hat, nur ohne Schaltplan kann ich da auch nichts dran messen ausser der Versorgungsspannung.
BID = 877451
tobi1983
Servus,
sorry, das Schaltbild für das Chassis habe ich leider nicht hier. Zu dumm... Sichtprüfung vom NT gemacht? Aufgeplatzte Elkos etc. - oder generell die Elkos gemessen? Schick mal ein Foto vom PCB.
Im Normalfall gibt das NT insgesamt 4 Versorgungsspannungen aus: +24 bis +26V für den Inverter; Und dann noch +33V, +12V und +5V als Versorgungsspannungen. Sind diese da?
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163620   Heute : 11081    Gestern : 65408    Online : 562        4.11.2026    4:50
In 580 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.11628389359
