Bosch WaMa Maxx 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  19:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 6 --- keine Heizung
Suche nach Bosch Maxx keine Heizung
BID = 876280
Arctic63
Defekt : keine Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6
S - Nummer : WAE 28140 / 18
FD - Nummer : 8811 600277
Hallo zusammen
Musste mich jetzt doch mal anmelden, da ich nicht weiter komme.
Ich habe eine Bosch Maxx 6 Waschmaschine die nicht mehr heizt.
Nun dachte ich bau ich die auseinander und wechsle den Heizstab.
Gesagt getan, und ausgebaut, dann kamen mir aber Bedenken obs den nun wirklich am Heizstab liegt, und etwas hier nachgelesen, und danach mit dem Multimeter nachgemessen.
Am Heizstab habe ich 26.6 Ohm gemessen und am Temperaturfühler 4.6KOhm gemessen.
Wenn das richtig gemessen ist dürfte der Heizstab doch eigentlich io sein, woran kann es den dann liegen?
Was noch etwas merkwürdig ist, ist die Bezeichnung des Temperaturfühlers.
Die hab ich mal im Internet eingegeben.
EPCOS K276/4.8k/A6 5500 001 148
da lande ich nur auf russischen Elektronik Seiten.
Wohingegen
EPCOS K276/4.8k/A6 5500 000 148 der richtige in Deutschland zu sein.
Kann mir da jemand weiterhelfen, wäre für jeden Tipp dankbar.
gruß Arctic
BID = 876363
derhammer
Elektronik prüfen
BID = 876429
Arctic63
Was genau meinst du mit Elektronik prüfen, was sollte ich da und womit prüfen, hab da nicht gerade die Ahnung von.
Ganz vergessen, die Maschine läuft ansonsten ohne Probleme die Programme durch, ausser das sie nicht heizt.
BID = 876447
Schiffhexler
Moin Arctic63
Willkommen im Forum
Meistens lötet sich das Heizungsrelais auf der Elektronik aus. Am Besten direkt erneuern,
bekommst du im Elektronikladen z. B. beim großen C
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse, da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest,
der auch mit einem Lötkolben Erfahrung hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 876466
Arctic63
Ok, danke schon mal für den Hinweis, du hast absolut recht was meine E-Kenntnisse angeht
Aber kannst du mir noch sagen wo ich dieses Heizrelais finde?
Gibts da irgendwo Fotos wo man das sehen kann?
Hab mir schon alles genau angeschaut, aber irgendwie finde ich nichts was wie ein Heizrelais aussehen könnte, ok, könnte auch aussehen wie ein Elefant und ich würde es trotzdem nicht wissen
Nagut, der Elefant passt nicht ganz rein in die Maschine^^
BID = 876527
woodi
Verfolge das Kabel von der Heizung zu einer Platine und mach dann davon ein sauberes Foto (Vorder- u. Rückseite).
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 876554
Arctic63
wie schon gesagt, finde da nicht wirklich was, die Kabel gehen direkt in das Frontpanel und in den kleinen Kasten...
BID = 876759
woodi
Arctic63 hat am 26 Feb 2013 19:57 geschrieben :
Die Qualität der Fotos ist gut.
Ich habe natürlich die Vorder- und Rückseite der Platine gemeint, die die Heizung schaltet.
Da muss man schon ein wenig ausbauen.
Es wird also zu keinem Zeitpunkt 230V an die Heizung angelegt?
woodi
BID = 876772
Arctic63
Ja,wenn du mir sagst wo ich die Platine finde baue ich sie aus, da ich aber wie gesagt nicht weiß wie sie aussieht, weis ich auch nicht was ich da ausbauen soll
BID = 876824
woodi
Arctic63 hat am 27 Feb 2013 18:14 geschrieben :
Also das Kabel der Heizung sollte dort irgendwo enden.
Auf dem Bild 1, hinter den Schlitzen, ist doch eine Platine zu sehen.
Evtl. ist an anderer Stelle auch noch eine.
Es sollte eine mit Relais sein, denke ich.
Ich kenne Deine Maschine nicht, aber die sind prinzipiell alle "gleich".
woodi
BID = 876933
Arctic63
Nagut, dann habe ich jetzt mal das Bedienpanel auseinandergebaut, ob ich das je wieder zusammen bekomme ist ne andere Sache
Da sind 2 Platienen drin, ob da das Heizrelais drauf ist, kann ich nicht sagen...
BID = 876991
woodi
Das ist der richtige Weg.
Das Foto oben ist wohl richtig.
Die linke Hälfte ist relevant, wenn dort der Stecker von der Heizung hingeht. Dort sind die breiten Leiterbahnen.
Leider ist es nicht sehr scharf, was notwendig ist, um kalte Lötstellen zu erkennen.
Könntest Du die linke Hälfte von der oberen Platine nochmals scharf fotografieren.
Ein Versuch ist es wert.
Steht das irgendwo eine Nummer drauf?
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 28 Feb 2013 17:30 ]
BID = 877125
Arctic63
Ok, hab mal bessere Bilder gemacht, und die Platine ausgebaut, mittlerweile ist das jetzt ein Bausatz.
Hab auch mal die Kabel vom Temperaturfühler durchgemessen, die kommen am rot markierten Stecker auf der Platine an.
Vorder und Rückseite.
BID = 877162
Rafikus
Und wo sind die Leitungen der Heizung angeklemmt? Etwa direkt an dem Grauen "Kasten" auf Deinem letzten Bild?
Welche Farbe haben die Zuleitungen der Heizung, kann man sie auf einem der anderen Fotos schon erkennen?
Rafikus
BID = 877261
derhammer
Der graue Kasten ist der Drehwahlschalter............
da geht die Zuleitung drauf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500082   Heute : 16649    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    19:10
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
