Miele WäTro Novotronic T 233 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturwächter defekt
Serverzeit: 04 11 2026  01:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 233 C --- Temperaturwächter defekt
Suche nach Miele Novotronic 233 Temperaturwächter defekt
BID = 875802
Butzdeufel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperaturwächter defekt
Gerätetyp : Novotronic T 233 C
S - Nummer : 0066251649
Hallo beisammen,
bei unserem Trockner (etwa 10 Jahre alt) ging ein, zwei Mal der Temperaturbegrenzer kaputt. (5432530)
Zuletzt ist der Temperaturfühler im Heizregister kaputt gegangen. (Temperaturfühler NTC 40016 für Heizregister MIELE ORIGINAL 5239071)
Vor ein paar Tagen ist wieder der Begrenzer geflogen.
Der Temperaturfühler ist sichtbar zu heiß geworden. Beim Begrenzer gibt es ja keinen Zweifel, dass 160°C überschritten worden sind.
Aus welchem Grund kann die Temperatur in dem Heizregister während des normalen Betriebs höher werden ?
Der Lüfter schafft vielleicht nicht mehr den Luftstrom ?
Ideen dazu sind sehr willkommen.
Vielen Dank
Jürgen
BID = 875811
tobi1983
Wie sehen denn die Abluftwege, der Wärmetauscher und die Umgebungstemperatur aus?
Ist der Trockner "eingepfärcht" oder freistehend? Lüftung des Raumes?
Eine nicht mehr intakte Restfeuchtemessung führt auch oft zu Überhitzungen... Kohlen der Trommel noch OK? Schleifspur sauber (mit feinem Schleifvlies arbeiten)?
Mitnehmerrippen --> Kalkablagerungen, Waschmittelrückstände von Waschpulver, Weichspüler etc.? Trommelinneres mit feinem Schleifvlies bearbeiten.
Die Zuleitungen zum NTC überprüfen. Kabelschuhe / Steckkontakte reinigen.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159671   Heute : 6204    Gestern : 65408    Online : 851        4.11.2026    1:56
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
