AEG WäTro Lavatherm 55820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt nach 30 Sek und Led bl
Serverzeit: 03 11 2026  05:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 55820 --- Brummt nach 30 Sek und Led bl
Suche nach AEG Lavatherm 55820
BID = 875265
Dortmundar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Brummt nach 30 Sek und Led bl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 55820
unseer Trockner Aeg Lavatherm 55820 ca 3 Jahre alt steht auf der Aeg Waschmaschine,
fangt an zu Trocknen bzw Trommel dreht aber fängt nach ca 30 sek an zu Brummen und die Led Start fängt an zu blinken,
so das die Maschine stehen bleibt.
Wärme umtauscher isr Sauber.
Hat wer ne Idee?
Wo kann Ich anfangen den Fehler einzugrenzen?
Gruss
BID = 875759
Dortmundar
Hat keiner eine Idee?
Denn Ich schätze das die Pumpe einen Defekt hat,
der Trockner möchte Abpumpen aber kann wohl nicht fängt an zu Brummen,
und schaltet sich ab so das der Startknopf blinkt.
Wasserauffangschale bleibt leer.
Bitte um Hilfe
Gruss
BID = 875804
tobi1983
Blinkt die LED gelb?
BID = 875807
tobi1983
Reinige alle Lüftungswege und Temperaturfühler.
Die Kondenspumpe und Lüfter müssen frei von Verunreinigungen sein. Restfeuchteelektronik säubern. Schleifspur auf der Trommel der Kohlen (mit Schleifvlies o. Spiritus und Lumpen) säubern.
Die Kohlen sind noch OK?
NTC/Temperaturfühler checken/messen.
Das sind so die ersten Dinge, die Du als erste Hilfe Maßnahmen abarbeiten solltest...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Feb 2013 12:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104140   Heute : 13595    Gestern : 70074    Online : 461        3.11.2026    5:15
