LCD-FS Philips 32PFL5403D/12 --- IR-Empfänger Suche nach Philips |
BID = 875597
Spatti Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Steinhaus
Geräteart : LCD TV
Defekt : IR-Empfänger
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL5403D/12
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo zusammen!
Mein Fernseher reagiert nicht mehr auf die FB. Da auch eine neue Original-FB nichts daran änderte, tippe ich auf den IR-Empfänger.
Wo kriege ich das Teil her und was kostet sowas in etwa?
Spatti
BID = 875601
Da du den Typ des Empfängers nicht angibst, kann man dir das nicht sagen.
BID = 875615
Spatti Neu hier
Hallo Mr.Ed!
Und wie oder wo finde ich den Typ des Empfängers raus?
Spatti
BID = 875888
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Überprüfe mal den Stecker vom IR Empfänger zum SSB (small-signal-board). Sitzt dieser satt im Sockel? Ggf. abstecken und neu einstecken.
Macht dieser keinen Kontakt, geht gar nichts mehr über FB
BID = 875896
Nachdem es ein Q522.2E.LA Chassis ist, habe ich hierfür den Schaltplan - Sogar das komplette Service Manual.
Falls Interesse bitte ich um die EMAIL Adresse. Dokument ist zu groß, um es hier ins Forum zu stellen leider... Hat über 15 MB. Den IR Empfänger müsstest Dir aber dann bitte selber aus dem Schaltbild entnehmen. Das Manual ist auf Englisch. Denke, das sollte kein Problem darstellen, oder?
Habe Dir aber mit Müh´und Not den IR Empfänger herausgesucht, ausgeschnitten und als *.jpeg gespeichert.
P.S. Wenn Du dennoch das komplette Service Manual willst, melde Dich!
Grüße.
BID = 875898
BID = 875913
Spatti Neu hier
Danke für die Tipps!
Den Stecker werd ich gleich mal überprüfen.
Spatti
BID = 875917
Ein anderer Empfänger für 36kHz sollte ebenfalls funktionieren.
BID = 875918
Super... Siehst man lernt nie aus!
BID = 875919
Spatti Neu hier
@Mr. Ed
Du meinst also, jeder 36 kHz IR Empfänger funktioniert?
Spatti
BID = 875929
@spatti:
Zu dumm... Dein Provider wo Du Deine EMAIL Adresse hast, lässt EMAILS in dieser Größenordnung nicht zu... Ich schau, ob ich die PDF zerstückeln kann. Dann sende ich Dir das SM nach und nach...
Sorry. Aber das wird heut nix mehr...
Grüße.
BID = 875931
Ja, aber achte auf die Pinbelegung.
Der Verbaute hat 1:Daten, 2:5V, 3:Masse.
Ein TSOP31236 oder TSOP1136 hat gegenüber dem verbauten Pin 1 und 3 vertauscht, müßte als auf dem Kopf eingebaut werden. Ein SFH 5110-36 oder TSOP34136 hätte Pin 2 und 3 vertauscht.
BID = 875968
Spatti Neu hier
@Mr.Ed
Okay, ich werd mal schauen, welchen ich überhaupt auftreiben kann!
Spatti
BID = 876043
IceWeasel Moderator
wurde festgestellt, dass die Betriebsspannung des Empfängers vorhanden ist?
In der Elektronik funktionert Empfängnisverhütung ohne.
MfG,
Chris
BID = 876105
Spatti Neu hier
Hallo Chris,
nein, es wurde noch nichts festgestellt, da ich den Fernseher noch nicht zerlegt habe.
Man kann damit ja noch fernsehen, und ich wollte mich zuerst informieren.
Spatti
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
