Grundig LED-FS Fine Art 46 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Grundig Fine Art 46 S --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Grundig lässt sich nicht einschalten
BID = 885003
unwesentlich
Zur Homepage von unwesentlich
Geräteart : LED TV
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Art 46 S
Chassis : SX
Gerät ist gerade aus der Garatie raus (Grrr) und reagiert weder auf die FB noch auf die "Power"-Taste am Gerät selber.
-Alle erkennbaren Sicherung OK
-Die blaue "Stand By" Led leuchtet (die ersten 20 Sek nach anlegen der Netzspannung mit schwankender Helligkeit)
-Die Hochspannungskondensatoren (450V 68µF sind OK) (gemessene Gleichspannung dort liegt bei 385 Volt)
-Auf dem Backlight Inverter Bord SSL460EL02 REV:0.2 blinkt die LED D602
(Hersteller Samsung...)
-Am USB Port liegen 5,16 Volt an
-Am IR Empfänger liegen 3,3 Volt an und reagiert auf die FB.
Danke für Tipps
Stefan/München
BID = 885015
Bitte die vollständige Gerätebezeichnung angeben.
Länger darf das Gerät ja auch nicht halten. Das ist letztendlich auch nur ein Billiggerät auf dem ein ehemals guter Name klebt.
Du kannst es ja mal mit Kulanz vom Händler probieren.
Ansonsten das Netzteil mal erwärmen, läuft er dann an?
BID = 885037
unwesentlich
Danke für die schnelle Rückmeldung
Kulanz ist nicht - die 2 Jahre sind rum und damit *basta* (Dort kauf ich auch nix mehr!)
-NT wie auch die anderen 4 Platinen reagiert weder auf wärme noch kälte...
-Leistungsaufnahme aus dem Netz liegt bei konstant 15,6 Watt (recht hoch für StdBye !?)
-An den Anschlussteckern der NT Platine liegen die aufgedruckten "grund"-Spannungen (5V, 12V und 24V) an. Diese sind nur minimalst "verrauscht" und bis 100mA belastbar (höher nicht getestet)
-Zu Bezeichnugen wie DIM oder BL am NT Board hab ich keine vergleichswerte.
-Am Inverterboard stehen 24 Volt an, die Wandler arbeiten aber nicht.
Das kann natürlich auch am fehlenden "Start" Signal liegen...
Im Anhang ein Foto des Typenschild, was gehört noch zur Typenbezeichung?
BID = 885160
unwesentlich
Hat sich erledigt!
Seit Tagen kein Fernseher
Kostenvoranschlag: etwa 120€
Reparaturdauer: ca 14 Tage
Reparaturkosten: mind 400€
Ergebniss Ehekriese
Billiggerät angeschafft und das teure "Traumgerät" entsorgt
und bis auf die etwas "ungewohnte" Fernbedienung alles beim alten...
Wer teuer kauft, kauft hald auch 2 mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315909   Heute : 10689    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:33
