Step down Wandler Pollin 810 121 Schaltung unklar Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 875581
vmax298 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 99189
für ein kleines Projekt löte ich gerade den Bausatz step-down Wandler 810121 von Pollin zusammen.
PDF mit Schaltplan und Beschreibung
Ein Blick in den Schaltplan (ok da ist der LM2575 angegeben also ein Druckfehler)
Ein oder mehr Blick(e) ins Datenblatt 2576 PDF zeigt unter anderem das die feedback-Leitung auf der Platine etwas lang ist was man noch verbessern könnte.
Unklar ist zumindest für mich Sinn und Zweck der beiden Transistoren nebst LED.
Nur eine Ich-bin-jetzt-AN-Anzeige oder hat es eine andere Funktion die ich nicht erkenne?
cu
jojo
BID = 875583
Google mal nach 2 pol Konstantstromquelle
BID = 875585
ja ok danke.
Also nicht zwingend für den Wandler sondern nur um die LED zu versorgen.
Gut lasse ich dann erst mal weg und setze das Poti näher an den Regler.
Wird dann später sowieso ein Festspannungsregler.
cu
jojo
BID = 875594
Offroad GTI Urgestein
| | Also nicht zwingend für den Wandler sondern nur um die LED zu versorgen. |
Genau.
Dann könntest du der LED einen Festwiderstand verpassen. Da die Schaltung aber für verschiedene Spannungen ausgelegt ist, wurde diese (relativ Bauteilintensive) Variante gewählt. Es ginge auch mit einem JFET.
BID = 875743
Hallo Offroad GTI
oh nein da hatte ich ein Festspannungsbrett vorm Kopf.
Ja klar dich Schaltung ist eben variabel und die Versorgung für die LED muss es ja auch sein.
Danke nachmal
cu
jojo
