Rechteckgenerator mit dem CD4001
Serverzeit: 31 10 2026  22:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 875616
68Andy
ich suche einen Schaltplan für einen Rechteckgenerator, Frequenz und Tastverhältnis sollen getrennt regelbar sein, realisiert werden soll das mit einem CD4001.
Aus dem, was ich bisher bei Gockel gefunden habe, werde ich nicht richtig schlau.
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 22 Feb 2013 16:57 ]
BID = 875618
In welchem Bereich?
Und wieso muss es unbedingt dein NAND-Gatter sein?
BID = 875623
68Andy
Naja, ich hab einfach von den 4001 ein paar rumliegen, muss nicht unbedingt sein.
Frequenz bis ca. 30kHz und das Tastverhältnis so variabel wie möglich, das ist eher zum etwas Herumexperimentieren.
BID = 875628
Hast du nicht wenigstens ein NAND mit Schitt-Trigger (CD4093 o.ä.)?
Da hast du schonmal definierte Schaltpunkte.
Oder einen einfachen Dual-OPV? Wäre wohl alles besser, als der CD4001, wenn kein NE555 im Haus ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Feb 2013 17:20 ]
BID = 875630
68Andy
Also, ich hab die Schaltung, ohne Zündspule , schonmal probiert und damit einige 4001er geschrottet.
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Fencer/Fencer-1.png
Naja, ich hab mir einfach in den Kopf gesetzt, das mit dem 4001 zu realisieren und hab gedacht wenn jemand nen Schaltplan hat, dann hier.
Es sind natürlich auch 494er und 3524er vorhanden.
BID = 875658
Murray
Was hast du denn als Betriebsspannungsquelle, also für die 12 V genommen?
BID = 875664
68Andy
Das war, soweit ich mich erinnere , ein 12V/1000mA Steckernetzteil.
BID = 875678
Murray
Da gibt es halt verschiedene.
Können auch mehr als die für den 4001 zulässigen 20V rauskommen.
Kannst du die Spannung daraus messen?
Normal gehen die ICs ja nicht aus Langeweile kaputt.
BID = 875684
68Andy
Ich messe 17,1V im Leerlauf.
Du meinst, der Oszillator sollte funktionieren?
Wenn ja, wo kommt das Poti fürs Tastverhältnis rein?
EDIT
Räusper, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, ist die Spannung vom Netzteil zu hoch.
Damals war ich noch mehr Anfänger wie jetzt und kam nicht auf die Idee, Spannung oder Datenblatt zu kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 22 Feb 2013 20:26 ]
BID = 875704
Derartige Generatoren haben ein festes Tastverhältnis, da wird nur die Frequenz geändert. CD 4xxx sollten aber Grundsätzlich einen Leistungstreiber nachgeschaltet bekommen sonnst grillst du die CD Ausgangsstufen!
BID = 875718
68Andy
Sch..., hab gedacht das geht mit dem 4001.
Welchen denn dann ?
Das mit der Treiberstufe mach ich.
BID = 875719
wenn du veränderliche Frequenz und veränderliches Tastverhältnis haben willst nimm den 555
BID = 875760
68Andy
Ich hab gedacht mit dem 555er lassen sich Frequenz und Tastverhältnis nicht unabhängig voneinander einstellen.
Ginge dieser Oszillator denn ?
http://www.atx-netzteil.de/pwm_luef.....1.htm
BID = 875761
nein der liefert auch nur unterschiedliche Frequenzen
BID = 875765
Mit einem geht es nicht. Da könntest du nur mittels verschiedener Kondensatoren verschiedene feste Frequenzen vorwählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193949668   Heute : 66841    Gestern : 41403    Online : 546        31.10.2026    22:58
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
