Stromstoss-Relais 12V - Gemeinsamer Trafo für Klingel und Steuerspannung ?
Serverzeit: 21 11 2026  22:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22668) trafo (15813) steuerspannung (1118)
BID = 875489
joerchb
Hallo ihr da draussen, da mein Elektrofachmann grad nicht greifbar ist, ich aber noch eine paar Unklarheiten bzgl. meiner neuen Wohnungsbeleuchtung bemerkt habe, würde ich gerne mal eine Frage nach dem Grundprinzip hier einstellen.
Also, es sollen zwei neue Beleuchtungszonen gelegt werden, die jeweils mit Taster und Stromstoss-Relais bedient werden sollen. Pro Beleuchtungszone sollen 3 Taster installiert werden
Eine Variante ist, den Steuerkreis mit 12 oder 24 Volt zu bedienen, sodass dafür etwas dünneres Kabel verlegt werden kann.
Die Relais kommen in einen UV auf Hutschiene. Jetzt aber die Frage, kann ich für die Versorgung der Steuerleitung den selben Hutschienen-Trafo verwenden wie für die (2)Klingel(n) ? Teile müssen eh alle neu beschafft werden, daher fände ich es super EINEN Trafo für alles verwenden zu können und nicht für jedes Stromstoss-Relais und jede Klingel einen dedizierten Trafo kaufen zu müssen.
Da aber dann quasi alle Tasterleitungen über einen Trafo laufen, kann sich das drücken eines Tasters für Relais A evtl. auch auf die anderen Geräte auswirken ? Blödes Beispiel, jemand klingelt an der Haustür und mein Wohnzimmerlicht geht aus ?
Wenn da jemand eine Idee oder gar einen Praxiserprobten Schaltplan für mich hat, wäre das saucool.
Dankeschön und Gruß de Jörch
BID = 875491
Wenn du einen 12Volt Trafo mit ca 1 bis 2 A nimmst geht das Problemlos.
ist kein Fehler , ist so gewollt
Wenn du in der Küche die Mikrowelle anmachst geht dann der TV aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Feb 2013 21:21 ]
BID = 875506
joerchb
Hmm, wäre natürlich cool, wenn das selektiv nach Person des Klinglers zu schalten wäre ... sagen wir mal in V2.0
Ich hab mal hier ein paar Buntstifte gefunden und das ganze Skizziert.
ROT sind die abgehenden 12VAC, GRÜN die zum Trafo wieder zurückgehenden (bei DC hätt ich PLUS und MINUS gesagt)
Wenn ich das richtig bei den SSRs gesehen habe, dann sind die Anschlüsse für die geschaltete Phase weiter aussen und darüber die Anschlüsse für die Steuerleitungen, nur falls die Frage aufkommt warum ich da so komische Kästchen gemalt habe.
Wird man aus der Zeichnung schlau und wenn ja, könnte das so funktionieren ?
Übrigens, die Klingelseite soll so funzen, also wenn jemand an einem der 3 Taster klingelt, sollen beide Klingeln erschallen.
BID = 875512
Wenn du einen Taster der Stromstoßrelais betätigst gibt es einen Kurzschluss! Die Stromstoßrelais und dazugehörige Taster werden genau so wie die Klingel verschaltet.
BID = 875550
winnman
Sind sie doch.
Das einzige was mir aufgefallen ist, die Tster für die eine Lichtzone schalten die Leuchten der anderen Zone, aber das ist ja schnell geändert.
BID = 875553
fuchsi
verwirrende Farbgebung getasteter grüner ist dann rot .....
BID = 875555
shark1
Im Prinzip so machbar, bei der Verdrahtung im HV/UV musst du halt auf ausrechende Trennung der Spannungsebenen achten. Adern von J-Y(ST)Y grau und YR müssen auf Abstand zu NYM-Adern oder H07V-? verlegt werden. Ansonsten muss eine Leitung mit 4kV Prüfspannung verwendet werden zB J-Y(ST)Y EIB, Ölflex (2x0,5), oder H05V-K/-U in Rohr.
Ansonsten sehr übliche Ausführung um Cu zu sparen, die Berührungssicherheit zu erhöhen und den Verlegeaufwand gering zu halten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444014   Heute : 19794    Gestern : 29111    Online : 688        21.11.2026    22:49
