Stromzähler auswuchten?
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874470
Klimakiller
Achtung
Morgen!
Habe eben mal kurz auf meinen Stromzähler geschaut & mußte feststellen, daß die Scheibe irgendwie eiert. Also so als wäre da eine Unwucht drin.
Eigentlich kann ich mir das nicht so recht erklären.
Der Zähler ist von AEG und darauf steht:
600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A
Ich habe einen DLE 21kW und immer wenn ich Warmwasser brauche, vibriert die Wand vom Zählerschrank. Genauso, wenn ich die Speicheröfen aufladen.
Dieses vibrieren und brummen nervt, da ich dabei nicht schlafen kann!
Kann man das nicht abstellen?
Haus ist Eigentum.
Danke schonmal,
Klimakiller
BID = 874473
Surfer
Sprich dein EVU bzw. VNB an.
Unwucht im Zähler
BID = 874482
wome
Sehe ich genauso.
Wenn es so schlimm ist, wie Du es beschreibst, wird er Netzbetreiber den Zähler ohne Murren tauschen.
BID = 874483
Klimakiller hat am 17 Feb 2013 02:51 geschrieben :
... mußte feststellen, daß die Scheibe irgendwie eiert. Also so als wäre da eine Unwucht drin.
Wie schnell dreht denn der Zähler? Passt das von der Frequenz überhaupt zusammen?
Höchstwahrscheinlich besteht da kein Zusammenhang.
BID = 874488
Heuwin
Uiui... pass auf ab 3000 Touren begibt sich der Zähler in einen Schwebezustand.
Mein Zähler macht 75 Umdrehungen für jede kwh, eine Stunde 21kW sind also ungefähr 1500 Umdrehungen, oder alle 2 Sekunden eine. Das sollte keine Wand zum vibrieren bringen.
BID = 874489
Tobi P.
Moin,
dass das Brummen und die Vibrationen durch den Zähler ausgelöst werden halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich würde eher auf die Schütze als Quell des Übels tippen, die können wenn sie schon älter sind ziemlich ordentlich brummen.
Lass das mal von einem Elektroinstallateur prüfen, ich denke wenn der die alten Schütze austauscht sollte das Brummen weg sein.
Gruß Tobi
BID = 874490
Her Masters Voice
vielleicht einfach den Superduperpowerhyperneodymmagneten vom Zähler entfernen...
BID = 874500
Trumbaschl
Tobi P. hat am 17 Feb 2013 11:06 geschrieben :
Moin,
Das sehe ich auch so! Unser Nachtstromschütz war - abgesehen von den Kosten - ein wesentlicher Grund für uns, den Nachtstromanschluss abzumelden! Das Gebrumme hat man problemlos bei geschlossener Tür im Nebenzimmer gehört!
BID = 874506
Hier hat mal ein alter Sicherungsautomat (Stotz, 16A, H) bei größeren Lasten laut gebrummt.
BID = 874520
GeorgS
600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A
Past das zusammen, bzw dem EVU in den Kram?
21 Kw sind knapp 100 A
Dimmen ist für die Dummen
BID = 874536
BjörnB
GeorgS hat am 17 Feb 2013 13:41 geschrieben :
Taschenrechner kaputt? Das sind ca. 30 A.
Björn
BID = 874553
Elektro Freak
600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A
Wenn du ihn an eine Phase hängen willst, was kein normaler Mensch macht.
Trotzdem find ich 40A etwas knapp, und 600U etwas viel, soviel musste mein alter AEG Zähler aus 1957 schon machen und bei 2kw rotiert der schon ohne Ende und brummt leise.
BID = 874557
Surfer
Kontrollier heute abend mal die(das) Speicherladeschütz. ggf. sollte dieses gegen eine neues ausgetauscht werden.
Gruß Surf
P.S. Wenn alles korrekt abgedeckt ist leg mal einen Finger auf das ( oder die ) Ladeschütz ( e ) . Da solltest den Übeltäter ausmachen können.
Lad doch mal bitte ein Foto der Verteilung hoch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 17 Feb 2013 16:05 ]
BID = 874864
winnman
Zu 99,9% Eisenspäne oder anderer "Müll" im Eisenkreis des Freigabeschütz.
Schütz austauschen und dann wird ruhe sein.
Deshalb den Niedertarief abzumelden ist schwachfug!
Also mal die Tarifschütz auswechseln lassen.
BID = 874885
Klimakiller
Achtung
So mal ein kurzes Update:
Schütz wurde heute getauscht. => Aber ohne Erfolg!
Morgen kommt dann endlich einer vom EVU zw 10 und 12 Uhr, um den Zähler zu tauschen.
Hoffe, dann ist endlich Ruhe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444105   Heute : 19885    Gestern : 29111    Online : 496        21.11.2026    23:01
