Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung.
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 875067
Fox1986
Zur Homepage von Fox1986
ich möchte in absehbarer Zeit von einem Elektriker aus dem Bekanntenkreis meinen Sicherungskasten erneuern lassen. Aktuell, haben wir 3 kleine Sicherungskästen, anstatt einen großen.
Da ich Geld sparen möchte, möchte ich alle Teile im Internet bestellen, dort sind die Sachen deutlich billiger als im Baumarkt, trotz gleicher Marke. Außerdem hat es den Grund, dass ich den Sicherungskasten mit den von mir benötigten Maßen nicht im Baumarkt bekomme, im Internet aber schon.
Wie dem auch sei. Wieviele Leitungsschutzschalter (B 16A) ich benötige kann ich ja zählen, welcher Sicherungskasten für mich passt kann ich messen, aber welcher FI Schutzschalter für mich der richtige ist, weiß ich nicht.
Da unsere jetzige Elektrik funktioniert, muss ich eigentlich nur den alten FI Schutzschalter durch einen neuen austauschen. Der alte FI Schutzschalter ist aber schon einige "Tage" alt, weswegen ich mit den Angaben die dort drauf zu finden sind nicht viel anfangen kann.
Ich habe daher für euch ein Foto von meinem jetzigen FI-Schutzschalter angehängt und hoffe, ihr könnt mir sagen, worauf ich beim Kauf eines neuen FI-Schutzschalters achten muss, bzw. welche Werte er haben sollte.
Weiter lasse ich vom Elektriker eine alte Schraubsicherung gegen einen Leitungsschutzschalter (B 16A) umbauen. Von der Schraubsicherung habe ich auch ein Foto angefügt. Muss ich hier auf irgendetwas achten, oder kann ich diese einfach gegen einen neuen Leitungsschutzschalter ersetzen?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 875072
123abc
Ob B16A Automaten eingesetzt werden dürfen kann nur durch eine Messung der Anlage festgestellt werden.
Vieleicht geht nur 13A oder 10A
Der jetzige Fi ist bis 25A ausgelegt, ob dies langt hängt von der Vorsicherung ab.
Der alte Fi hat einen Auslösestrom von 500mA, Ideal were es wenn dort ein
30mA Fi eingesetzt werden könnte.
Allerdings sollten es dann mindestens 2 Fi Kreise werden um bei einem Fehler nicht im Dunkeln zu stehen.
Am besten du lässt deinen Bekannten Elektriker einmal antanzen und fragst ihn was Du bestellen sollst.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 19 Feb 2013 20:15 ]
BID = 875075
marky115
Wenn der Rest der Anlage gleich alt ist wie Dein FI (220/380V) würde ich mich auf keine Experimente ala "ich nehm mal B 16A" einlassen, zudem wird Dir das Dein Bekannter (sofern er wirklich einen "passenden" Beruf hat und sich seiner Verantwortung bewusst ist) dann unter Umständen auch gar nicht einbauen.
PS: welchen Beruf hat Dein Bekannter gelernt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 19 Feb 2013 20:26 ]
BID = 875076
Elektro Freak
Schraub Automat ist ein L16, B sollte also gehen.
Aber auf jedenfall folgendes machen lassen :
Alle Klemmstellen Prüfen
Messen der Schleifenimpedanz
Isolationsprüfung der Bestehenden Leitungen
BID = 875077
Fox1986
Eigentlich stehen mehrere Bekannte zur Auswahl, alles gelernte Elektriker. Ich will soweit möglich alle Teile schon vorher besorgen bevor ich einen der 3 anrufe...wie man weiß haben Elektriker immer wenig Zeit
Was die Schraubsicherung betrifft, so lasse ich dies natürlich prüfen. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, die Sicherung würde früher oder später sowieso ersetzt werden, da ich nach und nach jeden Raum renoviere und dann alle alten Leitungen rausschmeiße und durch neue ersetze. Die Schraubsicherung ist z. B. für unser Obergeschoss, war halt früher so, habe aber auch schon durch einen "toten" Kamin 7 neue Leitungen a 3 Adern liegen, diese werden daher früher oder später die eine Leitung von der Schraubsicherung ablösen.
Hauptsächlich geht es sich nun noch darum, welchen FI Schutzschalter ich bestellen soll, wir hatten bisher einen FI und ich denke dabei wird es auch bleiben (zwei sind denke ich nicht nötig). Ich will diesen nur erneuern.
Meine Fragen hierzu:
Der jetzige FI ist laut Typenschild 3-Polig, kann der neue auch 4-Polig sein? Hätte da folgende in Aussicht:
FI Hyundai
FI Hager
Ist die Marke egal, oder sollte es eine bestimmte sein? Ich denke doch, dass dies eher durch eine Norm geregelt ist, oder? Wäre einer der beiden für mich passend?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fox1986 am 19 Feb 2013 20:45 ]
BID = 875078
Geiz ist Geil nur bei der Sicherheit sparen ist rausgeworfenes Geld. Grundsätzlich sollte derjenige der die Arbeit macht auch das Material besorgen!
Eh du überhaupt anfängst da etwas zu bestellen sollte einer der 3 mal über die Anlage drüber schauen!
BID = 875080
Fox1986
Alles klar...ich werde dann erst mal alles checken lassen...den Sicherungskasten selbst habe ich aber schon bestellt, aber der muss ja auch nur von den Abmaßen her passen
BID = 875081
123abc
Setzt vorraus das dieser Automat bei Errichtung vorgesehen war.
Wenn also jemand einen anderen Automat einsetzt muss erneut gemessen werden.
123abc
BID = 875085
marky115
Fox1986 hat am 19 Feb 2013 21:01 geschrieben :
Glaube mir auch der Sicherungskasten muss bestimmten Normen genügen auch sollte die Anlage insgesamt vorher begutachtet werden, inwieweit auch andere Teile eventuell anpassungs- oder tauschwürdig sind
PS: es hat sicher auch Gründe, warum es "Deinen" Kasten nur im Netz und nicht im Baumarkt oder im Fachhandel gibt. (Baumarkt -> Kopp und Co lässt grüßen )
BID = 875088
Fox1986
Also manche Leute scheinen unter Verfolgungswahn zu leiden...glaubt mir...egal was ich am Sicherungskasten machen lasse, es kann nur besser werden! Mal ganz davon abgesehen, ist mein Haus von 1958 und von diesen Häusern (Baugleich) wurde damals hier eine ganze Siedlung angelegt...es steht noch jedes der Häuser, keins ist wegen schlechter Elektrik abgefackelt...und glaubt mir, ich habe schon deutlich mehr neu machen lassen, als in so manch anderem Haus...das hier ist nebenbei der Sicherungskasten den ich bestellt habe:
Sicherungskasten
Und das ich einen Sicherungskasten mit diesen Maßen nicht im Baumarkt bekomme liegt daran, dass die einfach das für mich nötige Maß nicht hatten...Mein Sicherungskasten ist im Flur hinter einer Tür und da sind die Maße leider beschränkt....ich reiße da sicherlich nicht alles auf nur weil der Sicherungskasten von Obi 3 cm zu breit ist.
Wie dem auch sei, ich habe gerade den Elektriker angerufen, der wird es sich die Tage anschauen....wirklich schade, dass hier im Forum nur "Angst und Schrecken" von manchen verbreitet wird.
BID = 875092
Rhodosmaris
Bei einfachem Tausch des 500mA-FI gegen einen Typ mit 30mA kann es zu Problemen mit Fehlauslösungen kommen.
So kann es erforderlich sein, alte Leitungen mit schlechtem Isolationswiderstand zu erneuern.
Der Errichtungszeitpunkt der Anlage (nur anhand des FI-Bildes gemutmaßt) dürfte so um die 60er bis frühen 70er Jahre gewesen sein.
Laß also schon vor dem Umbau eine Isolationsmessung machen!
Kauf nicht selbst irgendwelches Installationsmaterial im Netz zusammen!
Laß dich von deinen Elektrobekannten beraten und gib lieber ne Mark mehr aus.
Automaten und FI von Hager, ABB, Klöckner-Möller bzw. Eaton kannst du bedenkenlos kaufen.
Verteiler von Hensel, Spelsberg, Hager und Geyer sind ebenso hochwertig.
ciao Maris
BID = 875094
SPS
der AC-Type von Hyundai ist in Deutschland nicht zugelassen.
Selbst der auch Angebotene A Typ erfüllt nicht alle Vorgaben für den Wohnungsbau
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Feb 2013 22:03 ]
BID = 875095
marky115
Fox1986 hat am 19 Feb 2013 21:22 geschrieben :
Wenn Du Deine Betriebsmittel (ala Noname) via Ebay bei www_mk-online-trade_de/ kaufen willst um ein par Euros zu sparen ist das Deine Sache, das gleiche gilt für den Sicherungskasten Marke "sowieso" mit Unbekannten Eigenschaften.
Mit "Angst und Schrecken" haben meine Aussagen nichts zu tun, vielmehr mit Sicherheit von Leib und Leben und deren persönliche Haftung für den "Ausführenden" bzw. "Abnehemenden".
Das noch kein anderes Haus abgefackelt ist, ist für mich persönlich kein Kriterium.
Im Falle des Falles ist es Sache der Versicherung oder des Staatsanwaltes.
Wenn Dir das ein Bekannter "Elektriker" (gibts das Berufsbild überhaupt noch?) macht und das keiner offiziell abnimmt, ist es Dein und Deines Bekannten Risiko.
Nenne es "Angst und Schrecken", ich nenne es Verantwortugnsbewusstein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 19 Feb 2013 22:06 ]
BID = 875096
Elektro Freak
Überlege mal wielange die Anlage gehalten hat und wenn sie wieder solange halten soll wird sie das mit billigen Material nicht tun.
Mach bitte mal ein Foto von deinen ganzen Verteilern, Hausanschluss und Zählertafel, hier besteht bestimmt auch Nachbesserungsbedarf.
Und ich gucke mir so alte Anlagen gerne an :P
BID = 875100
Rhodosmaris
Wieso sind bei dem Verteiler überhaupt Einbaumaße angegeben, wenn es doch ein Aufputzmodell ist?
Warum kein normaler Ap-Verteiler mit durchgängiger Blechtür, stattdesssen Dieser, der aussieht wie ein FR mit IP54?
Sind da tatsächlich noch diese antiquierten blanken PE- und N-Klemmen verbaut?
Da lob ich meinen letzten Hager UP-Verteiler!
KLemmen in Zugfedertechnik
KLemmen oben und unten per Click montierbar
viele zusätzliche Klemmen für mehrere FI montierbar
links und rechts Kabelhalter für großzügigen senkrechten Verfahrweg
riesige Klemmräume oben und unten für saubere Verdrahtung
integrierte Wasserwaage zur lotrechten Montage
für Erweiterungen 2 Notplätze auf jeder Hutschienenebene
Der 4-reihige Hager VH48NC hat auch nur ca.50,-€ +Mwst. gekostet.
Als Elektriker weiß man, von welchem Hersteller sich leicht und praxisgerecht verarbeiten läßt.
So ist auch das Hager Quickconnect extrem zeitsparend - und so ein Automat ist auch nicht viel teurer als Baumarktkram.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443934   Heute : 19714    Gestern : 29111    Online : 354        21.11.2026    22:40
