Supraleitung bei normalen Raumtemperaturen
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874996
Kabelschreck
Ist das Scharlatanerie, oder hat das doch einen Spareffekt.
http://www.t-weismann.com/es-transformer.html
eigendlich ist das ja Supraleitung bei Raumtemperatur.
Hat jemand scon Erfahrung damit gemacht.
cu
KS
BID = 875001
fuchsi
Aha. Und was tut das Teil eigentlich genau, ausser angeblich Stromsparen.
BID = 875006
Verlöter
Elektroheizungen lobt er ja auch sehr. Scheint sehr seriös zu sein, der Herr. Bei der Bezeichnung Elektrobiologe rollen sich bei mir schon die Fußnägel hoch.
BID = 875009
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Steht doch da, die Elektroden im Elektrodenstrom ordnen und so den Widerstand verringern und weil dadurch der Strom leichter fließt sparst du Strom.
Kann sich das Ding mal einer bestellen und reinschauen? Wahrscheinlich sitzt ein Wichtel drin und sortiert die Elektronen.
Edit sagt: Es simuliert den Effekt der Supraleitung nur und ist selbst kein Supraleiter.
Kostet wohl 370€ Brutto..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k0riz0n am 19 Feb 2013 16:57 ]
BID = 875015
marky115
k0riz0n hat am 19 Feb 2013 16:54 geschrieben :
Steht doch da, die Elektroden im Elektrodenstrom ordnen...
Ist das Absicht?
Die Gestaltung der Website lässt auf ein hohes technisches Know-How und ein innovatives Team schließen.
Ich stehe mehr auf Atomstromfilter
Edith sagt zu mir, dank uns ist der Besucherzähler schon auf aktuell 629
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 19 Feb 2013 17:13 ]
BID = 875031
shark1
Jetzt sind es 630
Ich habe vor einigen Tagen von auch sowas gehört, "mein" Teil sollte aber in den HV eingebaut werden und macht laut Beschreibung die elektronen arbeitswilliger. So dass weniger Elektronen die gleiche Arbeit/Energie verrichten.
BID = 875033
Mit jedem Zug kommen neue dumme Radfahrer
BID = 875038
rasender roland
Lustig ist auch die Referenzliste mit den angeblichen
Einsparungen.
Eine Infrarotheizung mit gut 50 Watt und ein Gefrierschrank mit
über 500 Watt Leistungsaufnahme.
Da steckt geballtes Fachwissen hinter.
Rasender Roland
BID = 875040
Gab doch vor Jahren schon mal ein Gerät,das Kraftstoffmoleküle polarisieren konnte.(weniger Verbrauch,mehr Leistung)
Ist bestimmt eine Weiterentwicklung,oder ne neue Geschäftsidee.
BID = 875042
123abc
Ist ja schön und gut das die Elektronen besser fließen, aber durch den Zähler müssen sie auch.
Im übrigen würde ein kleine Magnet direkt auf die Leitung gelegt bestimmt das selbe schaffen. Die Elektronen werden vom einen Pol angezogen und nach dem passieren vom anderen abgestoßen.
Durch diese Beschleunigung erreicht man bestimmt mehr Leistung bei weniger Elektronen.
Das ist fast so toll wie die Elektroflächenheizung die
100% Energieausbeute hat. Da frag ich mich auch immer wieder welche Elektroheizung keine 100% hat.
123abc
BID = 875043
ich sollte meinen 100% Energieeinsparer wohl auch verkaufen
Hier die Nullserie es werden nur die Leitungen von der Verteilung aus geklemmt und in diesen 100% Energiesparer eingeführt.
BID = 875107
ElektroNicki
Ob "Elektrobiologe" ne geschützte Bezeichnung ist?
Einem Meister nehme ich solcherlei Geschriebsel noch weniger ab als einem Ing...
BID = 875129
Heuwin
Kann ich da auch WLAN Kabel und Siemens-Lufthaken mitbestellen...
BID = 875132
fuchsi
Jetztz kapier ichs. Lertn man ja auch schon beim Bundesheer. Im Gleichschritt marschieren ist effizienter für Truppenbewegungen als ein ungeordneter Sauhaufen.
BID = 875138
Rafikus
Heuwin hat am 20 Feb 2013 07:57 geschrieben :
Zumindest das WLAN Kabel bekommst Du bei Siemens tatsächlich.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 881        21.11.2026    22:50
