1PH AC Motor 50/60Hz betrieb möglich bei Konstanter Spannung (115V) ??
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) spannung (45896)
BID = 874994
Mouli
Ich habe da ein Projekt und müsste falls möglich 1. Motor haben mit:
115V AC, 1 Phasem-Motor
Betrieb bei 50 und 60 Hz möglich (bei gleichbleibender Spannung)
Drehzahl "n" vernachlässig bar (z.b. 3000U/min bei 50Hz; 3600U/min bei 60Hz)
P bei 60Hz 1kW
P bei 50 Hz ca 800Watt
Wichtig!: Temperatur bereich von -35C° bis + 55C°
Ist das möglich 1 Motor so zu Wickeln das er bei gleichbleibender
Spannung mit 2 Unterschiedlichen Frequenzen betrieben werden kann?
Lg Mouli
BID = 874997
Verlöter
Viele Motoren haben Angaben für 50 und 60 Hz. Theoretisch müßte die spannung bei 60 Hz höher liegen, das wird aber normalerweise ignoriert. Also konkret: Nein. In der Praxix ja.
Warum sollen es 115 VAC sein?
Die hohe Umgebungstemperatur hat zur Folge das dass der Motor nicht so stark belastet werden darf.Du mußt also einen Motor nehmen mit einer höheren Nennleistung als 800 W, oder zusätzlich kühlen.
Die -35°C werden für das Fett in den Lagern evt. zum Problem. Müßte man den Lagerhersteller mal fragen (da die Kugellager heutzutage meist geschlossen und gefettet sind).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493491   Heute : 10054    Gestern : 16862    Online : 996        24.11.2026    12:35
