whirlpool SpüMa 6330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa whirlpool 6330 --- spült nicht
Suche nach whirlpool 6330 whirlpool 6330 spült nicht
BID = 878296
matze.seifert
Defekt : spült nicht
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : 6330
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Bei meiner Spülmaschine Whirlpool ADG 6330 fängt nach Betätigen des Startknopfes die Pumpe an, Wasser abzupumpen, was ja auch richtig ist. Nachdem sie aufgehört hat(nach ca. 20sec), sollte ja eigentlich das Wasser zufließen. Nun passiert aber folgendes: Es fließt Wasser ein dann ne kurze pause denn wieder etwas Wasser denn wieder eine Pause...denn pumpt sie ab und das programm ist fertig!?
ich habe die Siebe gereinigt, den Sensor im Sumpf gereinigt, die pumpe auseinander gebaut und gereinigt die steuerplatine überprüft. Alles in ordung.selbst der eimertest war I.O!Die Pumpen laufen, Schläuche sind frei!!
bitte um Hilfe
vielen Dank
BID = 878417
derhammer
Wird der Flowmeter in der Regenerierdosierung defekt sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331010   Heute : 562    Gestern : 12669    Online : 639        18.11.2026    1:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
