LED mit Transistor schalten?
Serverzeit: 16 11 2026  16:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) transistor (12361)
BID = 874780
sirpomme
Hallo Gemeinde,
ich such nach einer Möglichkeit einzelne LED`s zu schalten.
Zum Aufbau:
es gibt einige Microschalter, die bei Betätigung jeweils eine LED schalten sollen. Die LED soll aber nach einmaliger Betätigung des Microtasters leuchten bleiben und erst wieder mit einem Restknopf gelöscht werden.
Jemand ne Iddee? Eventuell ein Transistor pro LED oder wie auch immer?
Als LED`s reichen normale 3V 20mA, Spannungsversorgung ist fast egal, könnte ne 9V Batterie sein oÄ.
Danke schonmal
BID = 874781
sirpomme hat am 18 Feb 2013 15:57 geschrieben :
Jemand ne Iddee?
Dein Zauberwort heist Flip-Flop...
BID = 874782
GeorgS
Jemand ne Iddee?
Passender hier wäre Flipp-Flopp :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 874801
sirpomme
Hmm,
vieleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich von Elektronik wenig Ahnung habe.
Könntet Ihr mir desshalb mal sagen was Flipp Flopp ist, bzw wie so ein Schaltplan aussieht.
Eigentlich würde ich sowas mit Relais lösen, mit Selbsthaltung und so.
Das würde aber recht aufwendig, da es im Endefekt 40 Taster und LED werden.
BID = 874803
Rafikus
... da es im Endefekt 40 Taster und LED werden.
Und die Resttaster nicht vergessen, das sind dann schon 80, wenn nicht gar mehr.
Schaue Dich doch mal im weltweitemnetz nach Flip-flop Schaltung um.
Es gibt genügend Seiten, wo sowas erklärt wird, da müssen wir es nicht noch mal vorkauen.
Rafikus
BID = 874804
Alle zusammen auf ein Mal?
Dann nimmt man zweckmäßig Thyristoren. Pro Lampe einen.
Damit kann man auch große Leistungen schalten.
BID = 874811
sirpomme hat am 18 Feb 2013 18:21 geschrieben :
Hat Gockel die Server abgestellt,oder ist das Eierfon kaputt?
http://lmgtfy.com/?q=flip+flop+schaltung
BID = 874812
@sirpomme: das sind Flipp Flopps.
Was ein Flip Flop ist, wurde jetzt ja schon verlinkt.
Die nächste Frage lautet dann wohl, wer oder was dieser Thyristor sein soll
Edit:
Bei einer LED vielleicht. Bei 40 LEDs (ohne `) kommen aber schon 800mA zusammen. Da ist der 9V-Block ruckzuck leer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Feb 2013 18:43 ]
BID = 874859
Offroad GTI hat am 18 Feb 2013 18:40 geschrieben :
Glaub ich nicht.
Die nächste Frage dürfte sein:
Wer malt die Schaltung,und erklärt sie blondinensicher.
Die übernächste dann,wo gibts die Bauteile,und wer macht die Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Feb 2013 20:43 ]
BID = 874878
sirpomme
Resettaster soll nur einer für alle.
Klar wäre das die nächste Frage gewesen, was ein Thyristor ist, und wie ein Schaltplan aussieht.
Aber was solls, macht euch nur lustig.
BID = 874888
winnman
Anderer Ansatz:
1 Relais
Eintaster mit schließer Kontakt
Das Relais geht beim betätigen in Selbsthaltung
Parallel zur Spule LED mit Vorwiderstand
Der AUS Taster ist ein Öffner und unterbricht die Selbsthaltung
BID = 874891
bei 40 Tasten wird das Vorhaben selbst mit 10*4043 zum IC Grab da fallen die evl notwendigen Treibertransistoren für die LED nicht mehr ins Gewicht
BID = 874892
sirpomme
ja das mit den Relais ist mir klar, sind halt 40 Taster und somit auch 40 Relais.
Darum dachte ich eher an was elektronisches, wäre warscheinlich weniger Aufwand und kostengünstiger.
Das könnte ja mit so einem Thyristor funktioniern, nur komm ich mit den techn Daten noch nicht zu Recht, wenn mir jemand sagen könnte wie das Gate angesteuert wird.
BID = 874895
winnman
Mein Fehler zu wenig gelesen
Aber hier kämen eventuell noch Stromstoßschalter mit zentral AUS / EIN in Frage.
Wenns keine Elektronik werden sollte.
BID = 874896
die Idee dafür zb diese Thyristoren einzusetzen und p.....twas
edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
Edit2 anbei die Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 21:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 21:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2013 21:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314058   Heute : 8836    Gestern : 12485    Online : 622        16.11.2026    16:32
