Kitchenaid Mixer Artisan
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß????
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Kitchenaid Artisan --- Kurzschluß????
Suche nach Kitchenaid Artisan Mixer Kitchenaid Artisan
BID = 874569
Bettina23
Geräteart : Mixer
Defekt : Kurzschluß????
Hersteller : Kitchenaid
Gerätetyp : Artisan
S - Nummer : WW4644276
ich wollte meine Küchenmaschine laufen lassen. Ich habe sie eingesteckt und beim starten ist auf einer Seite die Schraube mit diesem Kohlefilter rausgefallen und hat dann bei mir in der Küche die Sicherung rausgehauen. Ich habe dann den Kohlefilter (so ein kleines Teil ) wieder reingeschraubt , aber die Maschine ließ sich trotzdem nicht einschalten . Macht keinen Mucks mehr . Was kann ich machen ??? Hat sie vieleicht einen Motorschutzschalter???
Bitte um Antwort - Danke
BID = 874575
Mach mal ein Bild von dem angeblichen "Kohlefilter". Ich vermute mal eher, daß das eine Motorkohle war.
BID = 874624
Bettina23
http://www.ebay.de/itm/400397330114.....t_903
so schaut das Teil aus, das rausgeflogen ist
BID = 874667
Wie hast Du denn die Kohle (darum handelt es sich nämlich und nicht um einen Filter)wieder eingabaut? Ich hoffe nicht daß Du die Feder zuerst reingesteckt hast
BID = 874675
Bettina23
Naja , also ganz doof bin ich nicht , zuerst die Kohle ( anders gehts nämlich nicht) da sind schlitze wo die durchgeschoben wird , und dann die Feder und anschließend die Schraube richtig fest gezogen.
BID = 874677
Verlöter
Besteht dass Gehäuse aus Metall? Dann könnte es einen Kurschluß gegeben haben als die Kohle raussprang. Es wäre dann ein kurzzeitiger Schluß zwischen Kohlehalter (der steht unter Spannung) und dem Gehäuse (das dann mit dem Schutzleiter Verbindung haben müßte) gegeben haben.
BID = 874678
Rhodosmaris
Die Feder ist mit der Kohle über die Litze noch fest verbunden?
Was passiert, wenn du bei ausgeschaltetem Gerät die Motorwelle ein paar Umdrehungen drehst und dann die Maschine einschaltest?
Es kann allerdings sein, daß manuelles Drehen aufgrund einer Sperrwirkung des Getriebes nicht funktioniert.
Ist noch Garantie auf dem Gerät?
Kitchen-Aid gibt glaub bis zu 5 Jahre.
ciao Maris
EDIT:Ist der "Standort" des Geräts Heimenkirch und bist du auch dort?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 17 Feb 2013 22:46 ]
BID = 874716
Bettina23
Ja, das Gehäuse ist aus Metall . Und zu der anderen Frage : Nein, es lässt sich nicht drehen, sie sperrt. Garantie, ich denke nicht, hab die Maschine gebraucht übernommen. Sie ist ca 4 Jahre alt und ich hab keine Unterlagen dazu. Naja, ich werde wohl heut mal die Hotline von KitchenAid anrufen , ob die mir weiter helfen können oder sie ins Haushaltswarengeschäft bringen
BID = 874728
Es kann durchaus sein, daß bei dem Kurzschluß ein Draht der Statorwicklung weggeschmolzen ist und deshalb der Motor nicht mehr funktioniert.
BID = 874745
Verlöter
Vielleicht gibt es auch in der Maschine eine Sicherung, die jetzt hinüber ist.
BID = 874787
Rhodosmaris
Du hast mein Edit noch nicht beantwortet.
Ich bin in Lindau und mal schnell drübergucken kann ich auch.
...dem Fink oder dem Kohler kannst dein Geld danach immer noch in den Rachen werfen.
ciao Maris
BID = 874807
Bettina23
@Rhodosmaris,
Sorry, hab ich übersehen. aber dasProblem hat sich erledigt. Die Dame vom Servicecenter KitchenAid hat mir weiter geholfen . War ganz einfach : die Kohle muß in einer bestimmten Richtung reingesteckt werden . Die Kohle hat ein abgeflachte Seite und die gehört in eine bestimmte Richtung gesteckt und schon ging sie wieder. Gott sei Dank , aber Danke noch mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609855   Heute : 7366    Gestern : 16750    Online : 530        29.11.2026    10:17
