Dämmerungsschalter
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dämmerungsschalter
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 874519
superkaftstoff
Hallo...
Ich bin neu in der Elektronikwelt.
Ich habe vor einen Dämmerungsschalter zu bauen. Ich habe auch schon nach Bausätzen geschaut.
Ich benötige eine Schaltung die dann eingeschaltet wird, wenn das Licht AN geht. Ich möchte diese Schaltung gern mit einer Betriebsspannung von 3,3 Volt evtl. mit USB Stecker betreiben. Geschaltet oder angesteuert soll erst einmal eine LED werden. Kann man das Ganze in ein Gehäuse setzen?
Kann mir jemand einen Schaltung empfehlen oder mir eine Zeichnung machen.
Ich würde natürlich für anfallende Kosten aufkommen.
Vielen Dank !!!
BID = 874527
Da fehlen noch einige Angaben.
Was willst Du damit bezwecken?
BID = 874534
Warum sollte man es nicht können?
Eine sehr primitive Variante wäre ein Kondensator vor der Basis/Gate eines Transistors. Dies ist aber gerade bei LEDs nicht so schön, weil sie eine relativ steile UI-Kennlinie besitzten (und die auch noch mit einem Offset versehen ist).
Für einen anderen Thread hatte ich schon mal eine Schaltung gepostet, die dieser Eigenschaft der LEDs Rechnung trägt und wie folgt aussieht:
(nicht von der Kurvenschar verunsichern lassen, ist für diesen Fall nicht wichtig)
R1..3 müssen natürlich an den verwendeten MOSFET angepasst werden. C1 entsprechend der Verzögerungszeit.
BID = 874605
Bin ich zu alt um das zu verstehen?
Was hat das denn mit einem Dämmerungsschalter zu tun?
BID = 874610
superkaftstoff
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
Ich hatte eigentlich an eine Schaltung mit einer Fotodiode gedacht. Und habe auch schon eine Schaltung mit einem Transistor versucht. Hatte aber nicht so viel Erfolg. Fürs Erste wollte ich eine LED ansteuern. Wie es weitergeht kann ich erst sagen wenn die Schaltung funktioniert. Ist es denn mit der angegebenen Spannung machbar?
BID = 874611
superkaftstoff
Welche Angaben fehlen denn?
BID = 874614
Ja Peter, hast Recht. Da habe ich was anderes rausgelesen, als geschrieben steht
@superkaftstoff: Hast du schonmal Dämmerungschalter in die Google-Bildersuche eingegeben?
Könnte Hilfreich sein
Welche da wäre?
Kommt auf die LED an. Für eine weiße ist die Spannung zu gering.
BID = 874619
superkaftstoff
Mir würde auch ne rote reichen. Hauptsache sie leuchtet sobald es hell wird.
BID = 874620
superkaftstoff
Gibt es die Möglichkeit mit dem USB Anschluss zur Spannungsversorgung.
BID = 874625
Ja, die 5V vom USB-Port genügen.
Dann kannst du im einfachsten Fall die LED mit einem Fototransistor in Reihe schalten. Dieser wird bei Lichteinfall niederohmig, und die LED leuchtet.
BID = 874629
superkaftstoff
Kannst du mir eine kleine Zeichnung machen, oder auch so eine Schaltung bauen?
BID = 874631
So wie hier: http://www.physikerboard.de/files/s.....5.jpg
Nur dass du LDR und Basisvorwiderstand vertauschen musst, damit es leuchtet, wenn Licht auf den LDR fällt.
BID = 874634
superkaftstoff
Weißt du wer so etwas bauen kann?
BID = 874635
Ich dachte eigentlich du, da die Schaltung ja recht übersichlich ist.
Die Arbeit haben aber auch schon andere erledigt: http://www.igfd.org/?q=d%C3%A4mmerungsschalter+bausatz
BID = 874636
Auch diese Schaltung sollte funktionieren:
Die Frage die sich mir stellt und die noch zu beantworten wäre ist, wie lange soll die LED leuchten?
Mit der von mir eingestellten Schaltung kannst Du die Leuchtdauer und die Helligkeitsschwelle (Einschaltschwelle) einstellen.
Die Zusatzschaltung mit Relais ist nur für den Fall, daß Du noch was Anderes Schalten willst.
Die Schaltung von Offroad GTI läßt die LED je nach Lichtstärke aufleuchten, weil hier der Transistor als Verstärker geschaltet ist.
P.S.
R4 ist zu hoch angegeben, den Widerstand solltest Du je nach verwendeter LED berechnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Feb 2013 21:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284172   Heute : 3023    Gestern : 11989    Online : 492        14.11.2026    8:17
