ständige Fehlschaltungen bei Bewegungsmelder
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 874818
dummetechnik
Unser Bewegungsmelder funktionierte die ganze Zeit einwandfrei - bis letzte Woche. Dauernd schaltete er sich an, ohne Grund ! Dieser Fehlschaltungen kamen und gingen in unregelmäßigen Abständen.
Da wir davon ausgingen, der Bewegungsmelder sei defekt, kauften wir einen Neuen. Doch auch mit dem Neuen haben wir weiterhin das Problem mit den Fehlschaltungen, jedoch nicht so oft wie mit dem Alten. Die Fehlschaltungen sind unabhängig von der Tageszeit, sie kommen bei Tag & Nacht.
Der Bewegungsmelder befindet sich in einer dunklen kleinen Diele. Wir haben es die letzten Tage beobachtet, um herauszufinden, woran die Fehlschaltungen liegen könnten, jedoch ohne Erfolg. Es wird weder durch herumlaufen, durch Luftzug, Licht oder sonstiges gestört.
Wir sind total ratlos ! Vor allem, da es am alten Bewegungsmelder, sowie auch am Neuen lag, bzw. liegt !
In der daran angeschlossenen Lampe befindet sich keine Energiesparleuchte und es gibt auch keine Bewegungen durch Haustiere ... An den Einstellrädern wurde schon alles ausprobiert, aber ohne Erfolg.
BID = 874820
da sollte mal ein Elektriker nachschauen hier liegt garantiert in einer Dose ein Wackelkontakt vor. Wird dem BW die Versorgungsspannung unterbrochen reagiert er mit dem Einschalten bei Rückkehr der Versorgungsspannung.
BID = 874903
Bubu83
Hast du irgendeinen Funksender in der Nähe?? Wenn ich mit meinem PMR-Funkgerät funke, geht auch immer das Licht im Flur ein
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313893   Heute : 8671    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    16:15
