Vorwiderstand für Accu-Tischstaubsauger |
BID = 874326
fliegehans Gerade angekommen
um nicht noch mehr Plastik in die Welt zu bringen möchte ich meinen alten Tischstaubsauger reparieren.
Die Accus sind hinüber (lassen sich kaum noch aufladen). Es handelt sich bei diesen um ein 4er-Pack (ähnlich AA-Zellen - Ni-MH-Typ, 4 x 1,2V 1600mAh).
Ich habe mir jetzt vier Duracell-AA-Accus gekauft, die allerdings 1,2V 2000 mAh haben.
Eingebaut läuft der Sauger prima, doch dann am Ladegerät angeschlossen (Vout: 9V 150mA, Pout: 1,35 VA) fängt er an zu qualmen und zu stinken.
Innen sitzt eine kleine Platine mit nur einem Widerstand. Dieser ist dunkel verfärbt. Die Ringe sind kaum noch farblich zu erkennen. Evt. war es: rot - weiss (oder beige) - schwarz und dann gold.
Die Frage nun: Welchen Vorwiderstand benötige ich für die neue Accu-Konfiguration und welche Farben haben die Ringe.
Für eure Hilfe im vorraus herzlichen dank. Fliegehans
BID = 874329
Offroad GTI Urgestein
Die höhere Kapazität der Akkus spielt keine Rolle, die Spannung ist ja identisch.
| | Die Ringe sind kaum noch farblich zu erkennen. |
Solange der Motor noch läuft, wird der Widerstand noch intakt sein, und du kannst ihn ausmessen. Es wäre aber klüger, Dioden anstatt eines Widerstandes einzubauen, um die Spannung herabzusetzen.
BID = 874339
dl2jas Inventar
Das wird ein einfacher Vorwiderstand zur Ladestrombegrenzung sein.
Ich unterstelle, in der Anleitung steht, das Gerät soll eine bestimmte Zeit, z.B. 15 Stunden, geladen werden. Die Ladezeit mit den neuen Akkus ist dann 25 % länger. Von deiner Beschreibung und meiner überschlägigen Rechnung schließe ich darauf, daß der Widerstand 27 Ω hat. Baue einen mit mindestens 0,6 Watt Belastbarkeit ein, eher mehr.
DL2JAS
BID = 874340
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Es geht bei diesem Billigstladegerät nicht darum, die Spannung herunterzusetzen, sondern vielmehr um den Ladestrom zu begrenzen.
ciao Maris
BID = 874345
 Stimmt, vergiss die Dioden. Ich dachte, der Widerstand ist für das Betreiben des Motors mit dem Netzteil.
Allerdings würde ich die Akkus so nicht laden, sondern einzeln, in einem entsprechenden Ladegerät.
BID = 874351
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Offroad GTI hat am 16 Feb 2013 16:27 geschrieben :
Das wird aber eine Fummelei sein…
Lutz
BID = 874366
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
elo22 hat am 16 Feb 2013 16:55 geschrieben :
Lutz
Hol dir im Geschäft ein intelligentes Ladegerät, die Dinger gibts ja schon ab 15€. Das kannst du dann, je nach Aufbau, in die Basis integrieren oder mit Kabel versehen.
Schont auch die Akkus.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 874378
GeorgS Inventar
Eure
Ratschläge gehen völlig fehl,
denn fliegehans hat Accus, ihr
sprecht über Akkus.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 874791
So sorry,
ich hatte blöderweise die Polarität der neuen Accus vertauscht. Deshalb stinken und qualmen. Gut, das ich gleich den Stecker gezogen habe.
Jetzt geht der Sauger wieder, lädt einwandfrei. Sogar der angekokelte Widerstand hat es überlebt.
Herzlichen dank und bis dann.
Fliegehans
