Miele SpüMa G 650 SCI plus Typ HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr !
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 650 SCI plus Typ HG01 --- heizt nicht mehr !
Suche nach Miele HG01
BID = 874358
koller1
Defekt : heizt nicht mehr !
Gerätetyp : G 650 SCI plus Typ HG01
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 2001
bei unserem Geschirrspüler hat während eins Spülvorganges der FI ausgelöst. Es hat einen lauten Knall gegeben Ich glaube der Fehlercode
ist bei Stellung "5". Habe das Gerät heute geöffnet und oben beim
Sprüharmrohr Nässe an der Schallschutz-Isolierung gefunden.
Das Gewinde ist gebrochen. Das Wasser ist auf der linken Seite an
der Wand runtergelaufen und wahrscheinlich auf das Heizungselais getropft. (Es sind Spuren zu sehen). Habe das Relais geprüft. Es
schaltet normal. Doch vom Steuergerät kommen nur ca.24 Volt.Habe
darauf dieses aufgemacht und bei der Platine einen Schaden am
4-eckigen, schwarzen Bauteil gefunden,welches das Heizrelais ansteuert.
Ich denke das dies der Grund ist! Das Wasser hat einen Kurzschluss
am Anschluss-Stecker beim Heizrelais verursacht, daraufhin ist dann
das Bauteil expodiert!
Brauche ich jetzt ein komplettes Steuergerät EGPL543-A Nr. mit der Fertig.Mat-Nr.05408864 ?
Eine neues Sprüharmrohr mit der Nr.4779890
Habe ich was übersehen?
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten!
Josef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459716   Heute : 15087    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    19:06
