Miele SpüMa G858 SCVI Plus -3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Triac explodiert
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G858 SCVI Plus -3 --- Heizt nicht, Triac explodiert
Suche nach Miele G858
BID = 872830
Willy1
Defekt : Heizt nicht, Triac explodiert
Gerätetyp : G858 SCVI Plus -3
S - Nummer : 27/64129542
als der Fehler auftrat, ist die Sicherung rausgeflogen (nicht FI !) und das Wasser wurde nicht mehr warm. Bei der Fehlersuche habe ich zuerst beim Durchlaufheizer angefangen (OK), dann das Relais überprüft (OK) und bin schließlich auf der Platine fündig geworden: der Triac zur Relais-Ansteuerung ist explodiert
Macht so ein Triac das gelegentlich oder muss ich noch nach einer Kabelquetschung etc. suchen?
LG, Willy
BID = 872845
tobi1983
Hoher Fehlerstrom geflossen.
Heizstab auf Schluß-auch ggn. Masse-prüfen, Heizungsniveauschalter prüfen und auch die restl. Bauteile auf der Steuerplatine auf Schluß und Unterbrechung prüfen (messen). Auch div. Zuleitungen und Ableitungen.
Grüße.
BID = 873003
Willy1
Der Heizungsniveauschalter ist nach dem Schaltplan (Tipp: der ist hinter der Elektronik angeklebt) nicht mit dem Relais-Stromkreis verbunden - kann also auch nicht direkt an dem Fehler beteiligt sein.
Ansonsten habe ich jetzt nach einer Quetschung / blanken Stelle an den Kabeln zum Relais gesucht, aber nix gefunden. Der Widerstand zwischen den beiden Relais-Leitungen beträgt knapp 4 kOhm, was auch dem Widerstand entspricht, der direkt am Relais gemessen wird. Insofern finde ich keinen Fehler. Jetzt warte ich noch auf den Triac (von ST, Typ T410-600B) und baue den dann ein - mal sehen was passiert
LG, Willy
BID = 873121
tobi1983
Was ist mit dem Heizstab...???
BID = 874179
Willy1
Heizstab bzw. Durchlaufheizer ist, wie oben geschrieben, OK.
Jetzt habe ich den Triac eingelötet, den ganzen Krempel wieder zusammengebaut und ...
... läuft und heizt auch wieder
Vielen Dank an dieses Forum. Ohne einen anderen Triac-Austausch-Beitrag hätte ich niemals geglaubt, dass man die Maschine damit wieder an's Laufen bekommt.
LG, Willy
BID = 874302
tobi1983
das ist doch super!
"Durchlaufheizer"="Heizstab" Hmmm... Ok, man lernt nie aus!
Grüße.
BID = 874376
Willy1
Früher wurden wohl üblicherweise Heizstäbe verbaut, die auch halbwegs preiswert als Ersatzteil zu bekommen sind. In meiner Maschine sitzt tatsächlich eine Art "Durchlauferhitzer" der in Ersatzteil-Shops als "Durchlaufheizer" angeboten wird und deutlich teuerer als ein klassischer Heizstab ist .
LG, Willy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459523   Heute : 14894    Gestern : 20435    Online : 328        22.11.2026    18:48
