Miele WaMa Novotronic W911
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe setzt sich fest
Serverzeit: 11 11 2026  16:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W911 --- Pumpe setzt sich fest
Suche nach Miele Novotronic W911 Miele Novotronic W911
BID = 873961
Gerste
Defekt : Pumpe setzt sich fest
Gerätetyp : Novotronic W911
Messgeräte : Duspol
immer wenn die Waschmaschine zwei, drei Tage steht, setzen sich die Flügel der Pumpe fest. Das behebe ich, indem ich unten aufmache und mit der Hand die Flügel etwas drehe. Danach klappt es (meistens). Natürlich ist das auf Dauer ziemlich lästig.
Ich vermute mal stark Kalkablagerungen als Ursache. Zwar haben wir schon ein paar Mal Kalkreiniger aus der Drogerie durchlaufen lassen, abe das hat nichts gebracht. Ich denke das liegt daran, weil der Reiniger nur beim Abpumpen an die Stelle hinter den Pumpenflügeln kommt.
Hat wer von euch eine Idee, wie man das Problem angeht?
BID = 874243
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Motor-Laugenpumpe mal ausbauen, zwei Schrauben lösen und die zwei Messingbuchsen neu abschmieren. Alles sauber machen und wieder zusammensetzten. Wenn unten an der Pumpe schon Kalkspuren sind, dann ist die schon undicht und sollte ersetzt werden. Die Miele-Magnetpumpe passt auch, ist günstiger und kann nicht undicht werden. Pumpt nur nicht 2m hoch hat statt 90W nur 35W. Miele verbaut die Magnetpumpen nur noch.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 886622
Gerste
ich bin es noch einmal. Mit regelmäßigem Aufschrauben hat es bisher geklappt, nur jetzt haben sich Fussel um das Flügelrad gewickelt, es ist nicht mehr zu bewegen und ich komme nun nicht mehr um einen Ausbau herum. Ich orientere mich dabei an diesen Beitrag:
Bevor ich jetzt loslege und etwas falsch mache habe ich dazu ein paar Fragen:
- Es ist sehr schwierig die Pumpe überhaupt zu erreichen (s. Foto 1). Muß ich vorher noch die Kammer vor der Pumpe demontieren?
- Dann wären meine Schritte wie folgt (s. Foto 2): 1. Zulaufschlauch lösen (oder kann der drann bleiben?), 2. den gelben Stecker ziehen und 3. den roten Hebel nach vorne ziehen und die ganze Pumpe nach rechts drehen.
Wenn das so richtig ist werde ich dann loslegen. Besten Dank schon einmal.
Gruß Gerste
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerste am 10 Mai 2013 12:43 ]
BID = 886623
Gerste
Das zweite Foto ist nicht mitgekommen. Hier noch einmal.
BID = 886963
Gerste
So, war schlußendlich wesentlich einfacher als gedacht. Pumpe ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Nur habe ich dabei feststellt, daß sie jetzt schon ziemlich leckt.
Ich würde die Pumpe nun gerne gegen eine Magnetpumpe auswechseln wie von Waschmaschinenking empfohlen. Die geringere Leistungsaufnahme dürfte der Steuerelektronik ja nichts ausmachen.
Kann mir wer sagen, nach welcher Pumpe ich mich auf die Suche machen muß? Die jetzt eingebaute hat die Bezeichung:
Miele T.-Nr. 3788831 / BE28B3-144 / Hanning EW
BID = 888240
Kannst von mir in neu haben.     info äht waschmaschinenking.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Natürlich günstiger als wenn Du bei Miele einkaufst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248496   Heute : 3571    Gestern : 7559    Online : 300        11.11.2026    16:09
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
