Netzteil mit -15V/+15V aus 12V PC-Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) netzteil (26551)
BID = 63160
merkur
suche eine Schaltung für ein -15V/+15V Netzteil. Ausgangsstromstärke 0,5A bis 1A ausreichend.
Möchte gern ein 12V PC-Netzteil als primäre Spannungsquelle nutzen. Wäre nett wenn ihr mich unterstützen könntet.
nette Grüsse
merkur
BID = 63188
MEyER
könnte mir vorstellen ein Spannungsverdoppler zunehmen und danach mit Spannungsreglern zu arbeiten.
Aber ich denke das ist eine schlecht Lösung, da es sehr viel Verlustleistung gibt!
Hast du den eine 12V-Stromquelle oder zwei?
MfG MEyER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MEyER am  6 Apr 2004  5:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MEyER am  6 Apr 2004  6:06 ]
BID = 63189
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ich meine pc netzteile konnate man umbauen vielleicht den fühlerwiederstan ändern oder so ähnlich
BID = 63196
Wie hoch müssen beide Spannungen belastbar sein ?
In den meisten Schaltnetzteilen ist ein TL494 verbaut. An Pin 1, Pin2 oder an Pin 15, Pin 16 wird die Spannung der 5V Leitung gemessen und geregelt. Wenn man die Widerstände verändert, ändern sich alle Spannungen im selben Verhältnis. Zusätzlich gibt es eine Überspannungsabschaltung, die meistens an Pin 4 angeschlossen ist. Sobald die Spannung über 6V steigt zündet ein Thyristor und schaltet das Netzteil ab.
Les dir die Anleitung auf http://www.qrp4u.de/index_de.html durch.
BID = 63202
Goetz
Zur Homepage von Goetz
auf www.sprut.de gibt's noch eine Anleitung für ATX-Netzteile.
BID = 63210
2SJ200
könnte sein dass die 12V vom netzteil bestehen beliben, sonst wärs ja eigentlich unsinnig ein PC NT umzubaun da ein 30W linearnetzteil kaum größer wird und eiegntlich dann schon vernünftiger wär... ich tip mal er benötigt ±15V im PC... schon mal drüber nachgedacht ob du mit ±12V auch auskommen würdest - die liefert dir ein PC NT sowieso...
BID = 63309
merkur
ich danke euch erst einmal für die Hinweise.
Das PC-Netzteil sollte nicht umgebaut werden, sondern als Primärquelle dienen. Halt in Verbindung mit einer Zusatzschaltung, die mir die +15V/-15V(0,5A ) liefert.
Gibt es die LOW-Regler eigentlich auch als Negativregler?
merkur
BID = 63312
2SJ200
ähm? LOW-REGLER?
meinst du LOW DROP? denke schon, du benötigst aber einen step up, da wird dir a low drop ah ned helfen
für was benötigst du die ±15V überhauot? - kommst nicht mit ±12V auch aus - würd die sache extrem vereinfachen
BID = 63320
merkur
ja, LOW DROP. Benötige die Spannungen für die COOKBOOK CB245 (CCD-Kamera). Der Hinweis, die orig. +12V/-12V des PC-NT zu nutzen ist richtig. Unter anderem benötige ich eine minus 9,5V Spannung. Deshalb meine Frage nach dem Low Drop Regler. Habe die -12V noch nicht gemessen. Da aber die Spannung beim PC-NT bis zu minus 10% vom Sollwert betragen kann, könnte es für den Regler (jetzt LM337) nicht mehr reichen. Oder?
BID = 63324
2SJ200
denke schon das des einem LM337 reicht, immahinw ird die elistung ja ned sehr groß sein und des sind im normalfall gute 2V des sollte schon noch hinhaun
BID = 63658
lazee85
guck mal vielleicht findet sich sowas auch noch en bisl günstiger:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
Falls der Link net geht --> www.reichelt.de --> nach "SIM5-1215D" suchen!!!
BID = 63669
2SJ200
dieser wandler dürfte aber mit 500mA - 1000mA doch probleme bekommen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334007   Heute : 3571    Gestern : 12669    Online : 593        18.11.2026    7:10
