Wie kann ich mich entladen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61431
sandarina
Ja, ist kein Scherz.
Ich will mich schmerzfrei entladen. In letzter Zeit bekomm ich andauernd eine gewischt.
Aus dem Auto aussteigen, Tür anfassen, Peng!
Von der Couch aufstehen, Wasserhahn anfassen, Peng! usw,usw
Gibt es denn eine Möglichkeit mich schonend zu entladen?
Ich meine, vieleicht einen Kondensator am Finger festbinden, oder Feritkern, oder irgend sowas?
Kann ja mit so ein Mist nich zum Doc rennen.
BID = 61434
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Binde dir ein Kupferband unter die Schuhe und verbinde es mit deiner Haut. (ESD-Schutzbänder gibts in dieser Form auch zu kaufen. Die haben dann allerdings nen Widerstand von nem Megaohm oder mehr.
Oder berühr Freund oder Freundin oder Family-Mitglied.
BID = 61435
Chef_2
Berüht Freudin ist am besten
BID = 61446
Elron
hi,
beim Auto gibts nen Trick (funktioniert so bei mir)
einfach zuerst die Tür festhalten und dann den Fuß nach drausen setzen.
Mfg
Elron
BID = 61450
die Entladung funktioniert schmerzlos über einen hochohmigen Widerstand, mit dem man über die Hand die Autotür oder den Wasserhahn berührt.
BID = 61458
SIGINT
Es gibt aus Schlüsselanhänger mit einer integrierten Glimmlampe,die speziell für diesen Fall entwickelt wurden.
Ob das wirklich Funktioniert kann ich aber nicht sagen,da
ich das Zündverhalten von Glimmlampen nicht kenne.
Mit etwas Geschick sollte man das selbst basteln können.
SIGINT
BID = 61460
Meister Joda
Also,
ich fasse immer bevor ich etwas mit IC´s löte...
einmal in die Steckdose!!!
Kein Witz, aber nur die Erdung, nich die Phasen (sehr wichtig)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 61467
ERDI-Soft
Ja, und nu? Ist ja nix neues, dass man sich über die Steckdose entladen kann. Ebenso über Heizung oder Wasserrohr.
Die Frage war ja viel mehr, wie man sich entladen kann, ohne nen schmerzhaften Funkenüberschlag. Und wenn man in die Steckdse fasst, wird das ja nicht verhindert.
Beim Auto hilft es tatsächlich, wenn man beim aussteigen zuerst Metall anfasst und während des anfassens aussteigt. So kann sich kein Funken bilden.
Zuhause kannst du dir irgendwo nen Megaohm-Widerstand an ne Heizung oder an ein Wasserrohr (oder irgend was, das geerdet ist) dranbasteln und den berühren, bevor du direkt an Metall fasst.
BID = 61485
Chef_2
nehm ein stück Metall in die Hand und dann in die Steckdose... der funkensprung ist dann am Metall und ned an dir
BID = 61488
Es gibt einige Möglichkeiten:
a) Ein größeres Metallstück anfassen, und sich darürber entladen.
Der Strom verteilt sich somit besser und man spürt ihn deshalb kaum. Außerdem bildet sich kein Funke, der zu kleinsten Verbrennungen führt.
Mit diesem Trick sind 500W über eine Hand problemlos möglich (wenn die Frequenz hoch genug ist). Auf keinen Fall nachmachen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b) Sich über einen Widerstand entladen (ca. 1M, oder besser: 10x 1M in Reihe, denn die Widerstände sind nur bis 500V belastbar.) Ob Glimmlampe oder nicht ist egal, dies dient nur als Anzeige ob man aufgeladen war.
Ich hatte mal ein paar Hausschuhe: 2 Meter laufen, das Treppengelädner brühren. Peng !
Das Treppengeländer nicht loslassen, damit sich keine Ladung aufbauen kann. Dann den Türgriff anfassen, wieder ein sichbarer Lichtbogen von etwa 1cm Länge !
Wenn man sich mal richtig gut aufladen will kann man folgenden Trick verwenden:
Gummistiefel, oder andere gut isolierende Schuhe anziehen, einen TV einschalten und mit der Hand die Ladungen von der Glasfläche aufsammeln. Dann jemandem die Hand geben oder sich an der Heizung, Steckdose usw. entladen. Man sieht deutlich einen 2cm Lichtbogen !!!
BID = 62978
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
Nicht Nachmachen
LEBENSGEFAHR
Und deswegen gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2004 23:03 ]
BID = 63091
Jemand
wo wir grad beim thema aufladen entladen sinn
ich hab vor 2 jahr ma nen thyristor zamgelötet aus 2 transistoren und n paar widerständen die die leckströme verhindern sollten... anscheinend hatte ich einen der widerstände falsch dran und jetzt kann man den gatedraht berühren und das teil schaltet an
nach n paar mal gehtz abber dann nix mehr weil man vollkommen entladen iss
kann man sich irgendwie mal schnell aufladen?
BID = 63697
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
also mich haut es auch jedesmal drauf sobald ich aus dem Auto steige und danach die Türe zu mache bzw Geragentüre oder Haustüre
also ein metall hab ich im innenraum des autos nicht das hab ich gerade geuggt wo ich mich festhalten könte
WÄHREND des aussteigens
noch haben antistatik Schuhe bzw Socken nichts genützt
weil ich mich ja IM Auto auflade...
wie mache ich das mit dem metall ??
oder was gibt es da mit dem armband ??`
mir ist schon klar dass ich mit einem armband 1mohm
gegen erde mich abladen kann
aber im auto
gruß matze
BID = 63703
Tür aufmachen, sich an der Tür festhalten und aussteigen. Funktioniert ganz sicher, mach ich auch so...
BID = 63709
MatthiasAsselborn
ist man dann entladen oder immer noch geladen
bzw haut es mich dann spätestes am haustürschloss ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  9 Apr 2004 15:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333857   Heute : 3419    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    6:54
