Siemens Herd HET890
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptschalter
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET890 --- Hauptschalter
Suche nach Herd Siemens Hauptschalter
BID = 873152
bobcat
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Hauptschalter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET890
S - Nummer : HE 8902005
FD - Nummer : 7506
ich habe ein Problem mit meinen 18 Jahre alten Siemens Herd.Der Hauptschalter funktioniert nicht mehr richtig,manchmal geht er manchmal nicht.Wenn man etwas daran drückt oder wackelt geht er,aber auch nicht immer.Nun meine frage:Kann man diesen Schalter einfach überbrücken .Das Problem ist das dieser Schalter ja 12 Anschlüsse hat.Gibt es dafür einen Schaltplan damit man sieht wie dieser Schalter schaltet.Oder ist so etwas nicht möglich.
BID = 873212
derhammer
Ruf hier an: 01801 335304
halte die E-Nr.bereit und frage nach Ersatz
BID = 874266
venne
Die Schalterzungen sind ermüdet und haben keine Federspannung mehr. Einen Ersatz gibt es dafür nicht mehr, zu alt. Manchmal hilft noch folgender Trick :
Die Schalterzungen sind in der Regel von der Unterseite des Schalters sichtbar und zugänglich. Versuche sie nachzubiegen.
BID = 874270
prinz.
Wer sagt das es den Schalter nicht mehr gibt?
Komisch Ich kann noch welche bestellen!
Keine gute Idee schon mal daran gedacht das es ein Microwellen Ofen
ist und daran haben Laien nichts zu suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 173        9.11.2026    9:03
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
