Platine mit Funkempfänger zum Schalten
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 873097
mysterix
ich habe mir ein paar ELRO Funksteckdosen von Amazon gekauft.
Diese haben eine Funkfernbedienung und eine 10 DIP "verschlüsselung".
Nun habe ich folgendes vor:
Mein Garagentor auch mit dieser Fernbedienung schalten. Dafür benötige ich aber eine technik, die meinen code empfängt und dann einen potentialfreien kontakt schaltet. Warum ich das ganze mit dieser fernbedienung machen will:
Es gibt eine technik (www.homecontrol4.me), die es mir erlaubt eben auf diesem System (10DIP Verschlüsselung) arbeitet. Nun die abschließende Frage:
1. Gibt es solche platinen?
2. Meint ihr es ist möglich aus einer der Steckdosen die Empfängertechnik auszubauen?
ich war schon dran und habe sie in der hand gehabt. Leider komme ich ohne Schaltplan nicht weiter. Und im Internet finde ich auch nichts annähernd hilfreiches... Meine Idee war es, diese Empfängertechnik der steckdose DIREKT mit 9?12?24? Volt zu betreiben ohne vorher die 230V der Steckdose runter zu transformieren, wie es ja z.Z. passiert. (Also in der Funksteckdose)
Vielen Dank, Benjamin Wolf
BID = 873102
10DIP ist keine Verschlüsselung sondern bezieht sich auf die den Block mit den 10 kleinen Schaltern im DIP-Gehäuse.
Die Empfängerplatine kannst du ausbauen, ab sie sich aber zur Abgabe eines Impulses überreden lässt, ist eine andere Frage.
BID = 873104
Das dürfte funktionieren.
Wenn du keinen Hilfstrafo findest, ist vermutlich ein Kondensatornetzteil vorhanden, und dann wird das Relais allerdings mit einer erheblich höheren Spannung, z.B. 60V betrieben, als der Empfänger, der vermutlich mit 5V läuft.
Alternativ lässt du die Steckdose im Originalzustand und schliesst dort einen 230V-Schütz an.
BID = 873110
mysterix
interessant interessant
Genau genommen gehts um meinen Schwiegervater. Der meinte, dass er ungern die 230V schalten will jedes mal. Mögliche Gründe dafür kenne ich nicht.
Meint ihr es gibt solch eine Platine für nen schmalen Taler? Finde leider keine, bzw weiss wahrscheinlich garnicht genau was ich da überhaupt brauche.
Also wenn ich meine Funksteckdosen-Platine ausbaue, brauche ich 60V, wie du vermustest? wie kann man das raus bekommen? hach es ist so mistig, dass dafür kein schaltplan vorhanden ist. ich hab nicht den mut da irgendwas rum zu probieren, weil ja 230V anliegen.
BID = 873111
Murray
Interessantes Arduinoprojekt.
Glaube eine Platine wirst du dafür nicht finden. Wenn mußt du schon da im Forum nachfragen ob es außer den Funksteckdosen etwas anderes gibt.
Eigentlich könntest du das angenommene 60V-Relais auch gegen eines mit 12V wechseln. Müßte man sich aber erstmal den Aufbau anschauen.
Andere Frage: Reicht überhaupt ein Schalter?
Wie wird das Garagentor jetzt betätigt?
BID = 873112
Dann schalte mit der Steckdose doch einfach so ein 230V-Relais: http://www.conrad.de/ce/de/product/502284/
Für dieses Geld lohnt es sich nicht stundenlang die Schaltung zu analysieren.
BID = 873113
mysterix
Tut mir leid ich hab von Elektronik nicht soooviel Ahnung, deshalb noch 1 Frage:
Dieses Relais, kann dann potentialfrei schalten? also einfach nen kurzen schließkontakt geben? ich glaube sogar dass ich einen kurzen impuls brauche und keinen schaltkontakt. das war dann falsch formuliert, tut mir leid. Also ich brauche eher eine Tast als eine Schaltfunktion ist das richtig? kann dieses relais das? hm.. Ok ich denke kurz mal schriftlich:
Die platine ist empfangsbereit...
Ich schalte mit meiner fernbedienung und die platine empfängt und schaltet. ABER:
das interne schütz / relais SCHALTET ja... sprich es fällt nicht wieder ab... mein Tor braucht aber nur einen kurzen impuls. ganz das richtige scheint diese platine dann wohl doch nicht zu sein.
BID = 873114
Das hatte ich ja oben schon geschrieben. In der Steckdose sitzt vermutlich ein Microcontroller. Beim ersten Empfang des Codes schaltet der das Relais ein, beim zweiten aus.
Es gibt aber durchaus auch andere Schaltungsmöglichkeiten. Ein Foto der Platine wäre hilfreich.
BID = 873117
Ja, das kann es.
Mach das!
Und wenn du weisst, was du willst, meldest du dich wieder.
Allerdings sehe ich nicht, wer bei deinem Kenntnisstand die notwendigen Modifikationen vormehmen sollte.
BID = 873118
Murray
Wenn man den Ausführungen der HP folgt:
"Vom Empfänger-IC gibt es zwei Typen: 2272-L (latched) und 2272-M (momentary). Latched heißt, die Ausgangsdaten bleiben aktiv, bis ein anderer Code empfangen wird (z.B. um einen Relais anzusteuern). Momentary bedeutet, die Ausgangsdaten liegen nur solange an, wie gesendet wird."
Nur TE verrät immer noch nicht was er da wo anschließen will.
Zudem - nur für eine Fernbedienung gibt es doch viel einfachere Möglichkeiten.
BID = 873139
mysterix
Welcher HP? der letzte post verwirrt mich, sorry :S
BID = 873142
Wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
BID = 873215
mysterix
sieht sehr interessant aus aber ich brauche ja leider diese 10 DIPs
BID = 873306
Eine Möglichkeit wäre dieses Angebot:
Die Funksteckdose muß allerdings vor dem nächsten Schalten wieder ausgeschaltet werden!
BID = 873312
Surfer
mysterix hat am 10 Feb 2013 10:33 geschrieben :
Nö - du bräuchtest jemanden der sich damit auskennt.
kopfschüttelnd Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333431   Heute : 2993    Gestern : 12669    Online : 1611        18.11.2026    6:11
