Bereichserweiterung für LW MW RC-Oszillator Radio
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 874645
Krokus
ich fand nach langer Suche endlich eine Schaltung für ein spulenloses MW und LW Radio für 170-650kHz (Quelle: Elektron, Österreich, 1970er Jahre), die ich in den nächsten Tagen nachbauen werde.
Beschreibung: Der LC-Oszillator wird mit R15 auf geringe Amplitude getrimmt und synchronisiert mit frequenznahem Sendersignal. Die Dioden liefern ca. 10mV NF.
Laut Wellenplan ist weder DLF Donebach 153 noch DLF Braunschweig 756 im Empfangsbereich. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Bereichserweiterung um 123 kHz (-17kHz + 106kHz bzw. -10% fmin + 15% fmax)
2. Umschaltung (zwei Bereiche)
Meine Frage:
1. Reicht es auch einen einzigen Wert zu ändern bzw. ist C5 330pF frequenzbestimmend oder dient nur zur Rückkopplung?
BID = 874699
Vermutlich meinst du 150..1650kHz. Andernfalls wirst du damit nicht viel Freude haben.
Der LC-Oszillator
Spulenlos!
Also ein RC-Oszillator.
Wahrscheinlich wirst du dich wundern, wie ungenau die Frequenzeinstellung dieser Schaltung überhaupt ist.
Wie ich das sehe, sind insbesondere die beiden Phasenschieber (R8+R9)C3 und (R13+R14)C4 frequenzbestimmend.
C5 ist einfach nur "groß".
BID = 874837
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich halte nicht viel von der RC-Geschichte.
Viele Bastler scheinen Angst vor Spulen zu haben.
Hier gibt es eine nette Bauanleitung, auch das Wickeln der Spule ist beschrieben:
www.darc.de/uploads/media/RB_EK_MW_01_V3.pdf
Am Ende steht noch, wie man den Frequenzbereich erweitern kann.
Für die gewünschten 756 kHz sollte die vorgestellte Schaltung genau passen.
DL2JAS
BID = 874882
Kontrolliere auch vorher, ob die beiden Sender bei dir mit ausreichend Pegel zu empfangen sind. Simple Empfänger sind oft nicht wirklich empfindlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    6:18
