Brushless Motor und Regler - ein paar Frage
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 872873
engel75
ich habe ein paar Fragen zu Brushless Motoren.
1. Sie sind viel effektiver als herkömmliche DC-Motoren? Ich habe sehr kleine Modelle gesehen (unter 2cm Duchmesser) die bereits einige Watt Leistung hatten.
2. Brushless Motoren werden nicht so heiss, weil sie keine Bürsten haben die Reibung verrusachen?
3. Kann man die Regler aus dem Bereich Modellbau anstatt an einen Akku auch an ein DC Netzteil hängen?
4. Was bedeuten die Angaben "4V-7,4V (1S-3S)" beiden Reglern (für was steht "1S" bzw. "2S" usw.)?
5. Welches Signal speisst der Empfänger in den Regler?
6. Könnte man dieses Signal auch anders erzeugen und z.b. Sinuskurven oder andere Signale einspeisen? Wie?
7. Was man mit einem gewöhnlichen DC-Motor machen kann kann man erst recht mit einem Brushless Motor?
Danke für Eure Infos!
Flo
BID = 872881
Viel ist relativ...
Dies hängt aber nichts mit Effektivität zusammen. Diese gibt nämlich an, wieviel der hineingesteckten elektrischen Leistung als mechanische Leistung an der Welle abgegeben wird.
Aber es stimmt schon: Die BLDC Motorn haben bei gleicher Leistung eine kleinere Baugröße.
Würde ich nicht pauschalisieren wollen.
Sicherlich. Ein Akku gibt ja schließlich auch nur Gleichspannung aus.
Betriebsspannung
Die Angabe bezieht sich auf die maximale Anzahl von LiPo-Zellen. Wobei 7,4V und 3S dann nicht zusammen passen. Das müssten 2S sein. (Eine LiPo-Zelle hat eine Nennspannung von 3,7V und zwei in Reihe demnach 7,4V)
Ein pulsweitenmoduliertes, wie bei jedem anderen Regler/Servo.
Klar, aber keine
sondern nur Signale, die der Regler auch versteht. Und das ist ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 50Hz und einer Pulsbreite von 1..2ms
Wüsste jetzt kein gegenteiliges Beispiel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Feb 2013 17:35 ]
BID = 873408
engel75
Danke!
BID = 873414
Sie sind ja auch deutlich teurer.
Beides dürfte hauptsächlich an den besseren Magneten liegen, NdFeB anstatt Ferrit.
Ich schon.
Such mal nach BLDC-Motoren, die mit einer einzigen 1,2V Zelle laufen!
Für Kollektormotore ist das kein Problem.
BID = 873415
ElektroNicki
Neben der Reibung fällt auch der Übergangswiderstand der Bürsten weg.
Die Wicklungen haben aber immer noch Verluste, und bei Produkten aus Fernost wird doch recht oft am Kupfer gespart, das macht sich dann mit höheren Verlusten und geringerer Leistung bemerkbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 11 Feb 2013 11:52 ]
BID = 873582
engel75
hmm ich haette noch eine Frage:
wie kann man einen Bruschless Motor am Regler testen ohne Fernbedienung und Empfänger? Gibt es dazu irgendein günstiges Gerät das ein regelbares PWM Signal erzeugt?
BID = 873584
Ja, so ein Gerät gibt es, und nennt sich Servotester.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498593   Heute : 15157    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    17:33
