Verständnisfrage: +5V, -5V, Masse - welcher Pol ist das?
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 873018
viasataw
Hallo liebe Elektroniker - ich habe eine kleine Frage - Bei einigen Computer-Netzteilen gibt es +5V, -5V, +12V, -12V und Masse. Pluspol und Minuspol kenne ich von der Baterie - die Elektronen "wandern" von - Pol, wo es so viele von denen gibt, zum + Pol, weil dort so wenige sind. Aber wie kommt jetzt dort die Masse ins Spiel? Wer wandert dorthin? Welche Art von Bauteil wird damit angetrieben, wie kann man sich das Vorstellen? Sorry wenn die Frage zu anfängermäßig ist.
BID = 873020
Die bildet das Bezugspotential. Der Strom fließt dann (wenn wir jetzt mal von der technischen Stromrichtung ausgehen) von +5V nach Masse und von Masse nach -5V (auch jeweils gegen Masse gemessen). Du könntest auch -5V als Bezugspotential wählen. Dann hättest du +5V (von der ursprünglichen Masse zum ursrünglichen -5V Potential), oder +10V (vom ursprünlichen +5V zum zum ursrünglichen -5V Potential).
Hier noch eine Skizze zur Verdeutlichung:
Edit: Der Minus-Pol deiner Batterie ist kein Minus-Pol, sondern wieder der Bezugspunkt.
Lägen dort -12V an, betrüge die Batteriespannung nämlich 24V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2013 15:46 ]
BID = 873021
DonComi
„Masse“ ist reine Definitionssache.
Spannungen sind ja Potentialdifferenzen und genaugenommen müsste man also in jedem Schaltplan immer zwei Potentiale angeben statt Spannungen.
Aus diesem Grund legt man ein beliebiges Potential einfach auf 0V und gibt alle anderen Potentiale in Bezug zu 0V an.
Die Richtung der Spannung, also ihr Vorzeichen, hängt also davon ab, wo ich die Masse definiere.
Man könnte z.B. bei einer Batterie den Pluspol als Masse definieren und hätte von dort aus gemessen -9V zum Minuspol.
Das ändert am Betrag, also der Höhe, der Spannung nichts.
Analog dazu kann man z.B. Wasserhöhen auf den Meerespegel als Referenz angeben. Der Meerespegel hat dann 0m Wasser (wobei er das nicht absolut hat, genau wie unterschiedliche Massen unterschiedliche, absolute Potentiale besitzen (können)).
Ein Bergsee hätte dann z.B. in Bezug zu NN +300m Wasserhöhe, während das Tote Meer -300m hat (oder weniger?).
Der Bottich in meinem Garten hätte dann vermutlich +15m Wasserhöhe, obwohl es absolut etwa 1,20m sind .
BID = 873028
Stell dir einfach ein zweistöckiges Haus mit Keller vor.
Definierst du den Keller als null,dann ist der über dir plus 1,der ganz oben plus 2.
Definierst du aber das Erdgeschoss als Bezugspunkt,dann ist der unter dir minus eins,der über dir plus 1.
Jetzt alle Klarheiten beseitigt?
BID = 873043
Murray
Masse ist meist 0V.
Die Masse hat eigentlich noch mehr Aufgaben.
Bei deinem Computernetzteil z.B. ist diese mit dem Netzteilgehäuse verbunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_%28Elektronik%29
BID = 873450
Murray hat am  9 Feb 2013 17:38 geschrieben :
Masse ist meist 0V.
Und diese Aussage ist immer sinnfrei.
BID = 873537
Murray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 745        24.11.2026    17:17
