Samsung TFT SyncMaster 245b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Graues Bild
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 245b --- Graues Bild
Suche nach Samsung SyncMaster 245b Samsung SyncMaster 245b
BID = 872182
dr.narf
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Graues Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 245b
Guten Tag mal in die Runde,
erstmal danke an die Hilfe die ich schon hier im Forum durch lesen bekommen habe.
Ich hatte das wohl altbekannte Problem das bei meinem Bildschirm aufeinmal schwarzes Bild war ... Power Knopf leuchtet usw.
Also gelesen schlau gemacht ... die Widerstände am Gleichrichter durchgemessen einer war Hochohmig und hab alle 3 Ausgetauscht.
Beim Durchmessen habe ich gesehen das sie ca 73 Ohm haben was ja aber in der Toleranz bei 68 Ohm Widerständen liegt.
Nun zu meinem Problem alles wieder zusammengebaut ans Netz gehängt und mich tierische gefreut das überhaupt wieder ein Bild kommt. Dann meinen laptop drangehängt über DVI und das Bild bleibt grau bzw fängt an zu Flackern.
Ich habe ein Video angehängt wo das ganze zu sehen ist. Dort war es das erste mal dann Grau und hat nicht mehr geflackert.
Ich habe nochmals alle Steckverbinder überprüft ob eventuell was nicht richtig zusammengesteckt war, dem war aber nicht der fall.
Elkos sehen auch alle soweit in Ordnung aus.
Weis jemand eventuell woran das liegen könnte? Bzw kann mit sonstewie weiterhelfen?
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Video: http://dl.dropbox.com/u/29804066/20130204_191402.mp4
eventuell hilft das video ja is alles etwas dunkel.
Meine Ausbildung zum Elektroniker is schon 5 Jahre her also Grundwissen hab ich noch aber mehr auch nicht.
Vielen lieben Dank schonmal für die Hilfe
Viele Grüße
BID = 872774
2fast4u
Hast du inzwischen eine Lösung?
Bei mir EXAKT das Gleiche!
Wäre um Hilfe sehr dankbar.
BID = 872790
2fast4u
Für den Threadersteller und eventuell andere die es betrifft:
Das graue Bild wurde bei mir durch einen internen Stecker verursacht, der nicht 100%ig eingesteckt war!
Und zwar handelt es sich dabei um den sehr dünnen Flachstecker mit den zwei Nasen an der Seite, der unterhalb des Power-Boards verdeckt an den Panel angesteckt wird.
Bei mir funktioniert der Monitor jetzt wieder astrein. Kosten: 30 Cent für die Widerstände.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502571   Heute : 19139    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    21:21
