Fujitsu MON Siemens C 791
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbruch VGA Stecker
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu Siemens C 791 --- Kabelbruch VGA Stecker
Suche nach Siemens
BID = 873622
Bibes
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Kabelbruch VGA Stecker
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : C 791
Ich habe noch einen alten Röhrenmonitor von Fujitsu-Siemens Modell C 791. Er hat die ganze Zeit problemlos funktioniert. Jetzt hat er im VGA Kabel einen Kabelbruch hinter dem D-Sub -Stecker, der auf die Grafikkarte geht.
Die andere Seite des Kabels geht direkt in den Monitor, so dass ich das Kabel nicht einfach austauschen kann.
Ich möchte die Unterbrechung beseitigen und einen neuen Stecker anlöten. In der Anleitung zum Monitor habe ich eine Steckerbelegungstabelle gefunden, mit der ich allerdings nicht ganz klar komme. Habe versucht den alten Stecker zu zerlegen um die Farbbelegung zu erkennen, dieser ist aber durch und durch eingeschweißt, so dass ich nichts erkennen konnte.
Ich habe 5 dünne Kabel Farben: gelb, braun, rot, dunkelgrün und orange und vier dickere Kabel grau, grün, blau und rosa in Verbindung mit jeweils einem seperaten Massekabel, so dass ich auf 13 verschiedene Drähte komme. Die Pin-Belegung : 1 , 2, 3, 6, 7 , 8 ist klar aber der Rest nicht. Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben. Die Kabelfarben sind nicht genormt, soviel ist mir bekannt.
Ich habe jetzt einen Schaltplan im Netz entdeckt, mit dem ich selbst aber nichts anfangen kann. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, ob die Farbbelegung hieraus erkennbar ist
Den Schaltplan füge ich an.
PDF anzeigen
BID = 873633
BlackLight
Hab das erst einmal gemacht und war erfolgreich. War vor vielen Jahren bei einer 15"-Röhre.
Stecker abschneiden, ein paar cm Kabel dran lassen. Abisolieren und Adern & Stecker durchpiepsen. Die RGB-Leitungen erkennt man meistens per Auge, Aderfarben rot, grün und blau und als Koaxialkabel oder Adern mit Schirm ausgeführt.
Dürfen nur nicht zu viele Adern gebrochen sein bzw. fehlen. Notfalls kann man den Stecker auch aufschneiden/sägen. Nur kommen da manchmal die Adern/Aderisolierungen mit raus ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Feb 2013 13:12 ]
BID = 873649
Bibes
Danke, für die Antwort.
Den Steckerhabe ich zersägt, dieser war bis in die kleinste Ritze verklebt, so dass eine Zuordnung der Kabelfarben nicht möglich war.
R G B ist klar kommt auf Pin 1 2 und 3. Die dazugehörige Schirmung auf Pin 6 7 und 8. Habe aber noch ein dickeres graues Kabel mit Schirmung. Was ist mit dem? H-Synch oder V-Synch? Und dann halt noch die anderen Farben
BID = 873652
Rafikus
Wie wäre es mit "durchmessen"? Bei 15 Kontakten dürfte das doch nicht so schwer sein.
Rafikus
BID = 873680
nabruxas
Monitorspezialist
Wechsle nicht den Stecker! Das hält von 12 bis Mittag.
Kaufe ein fertiges VGA Kabel (Stecker -Stecker, Länge je nach Wunsch).
Einen Stecker zwickst Du ab und verlegst Innen ordentlich die Leitung gemäß dem Original mit Schrumpfschlauch, Zugentlastung und allen falls vorhanden, Ferritkernen.
Mache vorher Fotos damit du die Zuordung der Leitungen nicht vergisst.
Wenn Du damit fertig bist solltest Du eine Überprüfung nach VDE701 machen (lassen).
Steckerbelegung zB. hier:
http://www.computerhilfen.de/info/vga-kabel-steckerbelegung.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Feb 2013 17:36 ]
BID = 873689
Bibes
Durchmessen geht nicht mehr Stecker ist ab und messen damit nicht mehr möglich.
Wenn die Farbbelegung ersichtlich wäre, hätte ich schon ein neues Kabel angebracht! Aber es gibt ja keine Farbnorm, da kocht jeder sein eigenes Süppchen.Dies ist ja mein Problem.
BID = 873690
Auf dem Schaltbild ist nichts zu erkennen, viel zu unscharf.
Um's ausmessen wirst du nicht rumkommen. Zur Not mal nach Beschriftungen im Gerät suchen oder Leitungen verfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Feb 2013 17:54 ]
BID = 873700
Rafikus
Was heißt jetz "der Stecker ist ab"? Die Graue Ader hast Du doch noch gesehen, also wird man wohl messen können, an welchen Pin das hin geht.
Oder warst Du so schlau, und hast direkt über den Lötstellen gesägt?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502961   Heute : 19530    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    21:37
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
