Bild in Bild schaltung. Composite/Cinch
Serverzeit: 27 11 2026  03:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) composite (283)
BID = 872044
Theend
gibt es eine möglichkeit ein "Bild in Bild" PIP, nachzurüsten?
Ich würde z.B. 2 Wii's an einen Fernseher anschließen wollen, diese haben diese 3 Farbigen Cinch anschluss (Gelb/Rot/Weiß).
Habe schon ein wenig gegoogelt, aber finde irgendwie nichts.
Ideen?
BID = 872049
Entsprechende Geräte gibt es z.B. für die Videoüberwachung. Sind aber nicht ganz billig.
http://www.ebay.de/itm/Farb-Quad-mi.....f247c
Aus China sind die gleichen Geräte deutlich günstiger zu bekommen, müssen aber oft am Zollamt deklariert werden. Da wird dann auch die Einfuhrsteuer fällig. Zoll fällt i.d.r. nicht an.
Achtung, nicht alle haben auch eine PIP Funktion, einige können nur Quad oder Vollbild.
Als Anschlüsse sind i.d.r. BNC-Buchsen verbaut, Adapter auf Cinch gibt es im Handel. Der Ton läuft nicht durch diese Geräte, den mußt du extern verarbeiten. Wenn du den Ton von beiden Geräten hören willst, bräuchtest du ein Mischpult o.ä.
Die Geräte erzeugen eine leichte Verzögerung, einige liefern auch weniger als 25 Bilder pro Sekunde, es ruckelt also leicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566652   Heute : 3765    Gestern : 30885    Online : 478        27.11.2026    3:32
