"doppelter" Sinus von Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 870867
Hallo liebe Kollegen!
Hab mir kürzlich einen einfachen Sinusgenerator gebaut.
Und seit ich endlich den richtigen IC reingebaut hab,funktioniert der auch prima.
Schaltung gibts hier:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sinegen.htm
Nur:
Bei einer bestimmten Stellung des Potis hab ich allerdings zwei phasenverschobene Kurven auf dem Oscar.
Dreh ich ein kleines Stüch weiter oder zurück,ist es wieder normal
Woran liegt das?
Ich könnte mir vorstellen,das der Gleichlauf des verbauten Potis alles andere als gut ist...
BID = 870870
hajos118
Triggerproblem....
BID = 870873
...wäre auch mein erster Tipp gewesen...
BID = 870874
hajos118 hat am 28 Jan 2013 18:41 geschrieben :
Triggerproblem....
Vom Oscar,oder der Schaltung?
BID = 870878
TF_tronikfan
Oszi
schraub den Oscar mal aus der automatischen Triggerung heraus.
BID = 870880
tritt das in allen Frequenzbereichen auf ?
BID = 870885
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jan 2013 18:50 geschrieben :
Ja,und immer so ziemlich an der gleichen Stellung des Potis.
Mit der Triggerung muß ich mich erst mal beschäftigen.
Arbeiten mit Oscar ist nun nicht gerade das,was ich am besten kann.
Hab das Ding eigentlich mehr nur zur "Kontrolle" ,für Sachen die man sonst so nicht sehen kann...
BID = 870887
ändere mal vorsichtig die Einstellung des 1 K Potis wenn du die doppelte Sinus hast. Da sollte sich der Abstand der beiden Kurfen ändern.
BID = 870888
Was passiert denn bei einer anderen Zeitbasis?
BID = 870899
Also...
Scheint doch an mir bzw. meiner Unkenntniss im Umgang mit meinem alten Hameg zu liegen.
(hab nämlich kein Handbuch,nur ne Abgleichanleitung und Schaltplan)
An dem Ding gibts ne Taste die mit "TV" beschriftet ist.
Die war gedrückt,(warum auch immer).
Wenn ich die ausschalte,ist der Sinus überall normal.
Und ich hab nicht den leisesten Schimmer,für was die Taste gut ist.
Mein Plan sagt nur:
"Zur Aufzeichnung von Videosignalgemischen mit Bildfrequenz "TV-Taste" drücken.
Ach ja,am 1k Poti drehen bringt nichts,und der "doppelte" ist nur auf zwei Stellungen der Zeitbasis zu sehen.
BID = 870927
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, welchen Oszillofanten von Hameg hast Du?
Die Taste TV-Trigger ermöglicht es, eher schwierige TV-Signale zu triggern, z.B. ein Bildsignal mit sich ständig änderndem Bildinhalt. Normalerweise sollte der Trigger auf AC stehen.
Bei Hameg kann man übrigens fast alle älteren Anleitungen als PDF herunterladen.
DL2JAS
BID = 870934
dl2jas hat am 28 Jan 2013 21:04 geschrieben :
HM 312-5
Ich weiß.
Aber nicht für den.
Und das wenige,was es Hier gibt,hab ich schon.
BID = 870948
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
ich weiß nicht wie ähnlich der HM312-6 dem deinen ist,
jedenfalls hat er die TV-Taste auch und im Handbuch
steht, daß es sich um einen Tiefpass handelt, der
das Herausfischen der Bildimpulse aus den Zeilenimpulsen
als Triggerquelle erlaubt.
Man findet oft das Handbuch eines sehr ähnliches Modells
bei Hameg, aber man darf nicht glauben, daß alle HM321-X
ähnlich sind. Die Nomenklatur ist etwas undurchsichtig,
das Wort "System" hab ich deswegen vermieden :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Jan 2013 21:37 ]
BID = 871007
Sieht in der Tat nach einer falschen Triggereinstellung aus.
Es gibt aber auch Ozillatorschaltungen die unregelmäßig schwingen, analog zum Zweitakter "brrrrmtöttöf,brrrrmtöttöf,...
Ob so etwas vorliegt, erfährst du, indem du die Zeitablenkung langsamer machst, bis du mehrere Schwingungen auf dem Schirm siehst.
BID = 871028
dl2jas
In der Tat, wie Georg schon schrieb, Bezeichnung der Modelle verwirrend.
Wenn ich es richtig sehe, hast Du einen Einkanaler, der wohl damals auf Reparaturen an Fernsehern optimiert wurde. Damit Du in dem Fall einen vernünftigen Trigger hinbekommst, drücke mal die Taste +/-, ist jetzt ein Versuch. Eventuell arbeitet das Ding auch im Normalmodus, wenn alle Tasten ausgerastet sind. Auch ich habe nicht mehr an Informationen gefunden, wie Du bezüglich Bedienungsanleitung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314530   Heute : 9309    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    17:21
