Probleme beim einschalten vom Kompressor über Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481) schalter (25992)
BID = 872028
der Mike
nabend,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Kompressor.
Typ: Fiac HP 2
der Kompressor läuft,das Problem ist das ich ihn unter eine Werkbank gestellt habe und über einen separaten Einschalter ein und ausschalten möchte.
Leider schaltet er nicht immer ein sondern brummt nur.
Ist so 50/50 das er läuft oder brummt.
Hatt ihn vorher in einem Nebenraum an der Wand hängen
und auch über Schalter laufen lassen,das ging prima.
Was mir aufgefallen ist das wenn er nicht anläuft ich den Schalter wieder auf aus schalte nach einer Weile ein leises "pffff" vom Kompressor höre.
Wenn ich ihn dann einschalte läuft er.
Jemandne Idee was das sein könnte.
Gruß Mike
BID = 872030
Da wird wohl das Magnetventil nicht öffnen und der Kompressor versucht gegen den Gegendruck des Kessels anzulaufen. Beim Einschalten muss das Druckentlastungsventil öffnen, erst dann darf der Kompressor anlaufen.
Das leise Pfeifen ist also der Normalzustand beim Einschalten.
BID = 872031
Rafikus
Hast Du ein Messgerät?
Ich habe nämlich eine Vermutung.
Der Schalter, welcher auf deinem Bild zu sehen ist, ist nur bis 10A zugelassen. Wenn es einen schlechten Kontakt gibt, ist die Spannung am Kompressor nicht mehr 230V, sondern weniger. Das könntest Du mit einem Messgerät feststellen.
Kann es vielleicht sein, dass es in der Bedienungsanleitung zu dem Gerät zu lesen ist, dass es nur über den Schalter auf dem Schwarzen Kasten zu schalten ist?
Vielleicht meldet sich aber gleich noch jemand, der über die normalerweise verwendeten Entlastungsventile was zu schreiben hat?
Außer der Vermutung ist aber eines auch sicher: Du bringst "das" und "dass" durcheinander.
Rafikus
-- Da war einer schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  3 Feb 2013 22:09 ]
BID = 872034
der Mike
hmmmm,
die geschaltete Steckdose habe ich schon gemessen, 230 Volt .
Bedienungsanleitung habe ich keine zu dem Gerät.
Das Pfeiffen macht er wenn er NICHT eingeschaltet ist.
Nach dem Pfeiffen läuft er sofort an über den Schalter.
BID = 872037
der Mike
PS:
ich hatte den Kompressor ja ca. 2 Jahre in dem Nachbarraum an der Wand hängen
und von dem Raum wo er jetzt steht über einen Schalter ein und ausgeschaltet.
Hat immer super funktioniert.
Das einzige was sich geändert hat ist die Leitungslänge vom Schalter zur
Steckdose.
Vorher ca. 14 Meter , jetzt ca. 1,5 Meter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Mike am  3 Feb 2013 22:33 ]
BID = 872040
Bubu83
Ich denke, das ist wirklich so, wie es dermitdenkurzenarmen geschrieben hat.
Wenn das Teil beim Ausschalten mit dem Originalschalter ein deutliches "Pfff" macht, lässt der Schalter die Luft in der Luftleitung zum Kessel ab, damit der Kompressor ohne Gegendruck anfahren kann. Wenn du diese Funktion umgehst (mit dem externen Schalter), schafft es der Kompressor nur, wenn der Kessel einigermaßen leer ist.
Meinen darf ich auch nur am Originalschalter ein- und ausschalten. Wenn ich das nicht mache und der Kessel noch relativ voll ist, brummt das Teil auch nur.
Viele Grüße
Bubu
BID = 872042
der Mike
ok, Danke
seltsam ist halt nur das wenn ich ihn bei 5 bar wieder einschalten will
er nur brummt.
Nach ca. 30 - 60 sek. kommt ein "Pfff" vom Ventil und danach läuft er
ohne Probleme mit dem Schalter an.
Gruß Mike
BID = 872045
GeorgS
Vermutlich
ist das magnetische Ventil stromlos auf "entlüften"
eingerichtet. Daß es verzögert abbläst (nach dem
Ausschalten) ist vielleicht schon der Fehler, möglicherweise
klemmt das Ventil, manchmal auch länger.
Klopf doch mal an dem Ventil, wenn es dann abbläst,
hast du einen Hinweis.
Derlei Ventile können wie pneumatische Verstärker gebaut sein,
um Anstriebskraft (bzw Federkraft für die stromlose Stellung)
gering zu halten.
Ein Hauch Rost und die Feder kann den Anker nicht mehr
zurückschieben.
Evtl. kann man es zerlegen, versuchs mal. Aber vorsichtig
mit Dichtungen und Membranen umgehen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 872047
der Mike
GerogS
supi,werde das morgen mal überprüfen,vielen Dank.
Gruß Mike
BID = 872067
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  3 Feb 2013 21:57 geschrieben :
Nein, das Entlastungsventil öffnet sofort nach dem Ausschalten, und wenn dies der Fall ist, läuft der Kompressor ja auch an.
Das einzige was sich geändert hat ist die Leitungslänge vom Schalter zur Steckdose.
Außer, dass durch den Transport Rost oder anderer Schmutz in die Mechanik gefallen sein kann, wie GeorgS ja schon vermutet, und das Ventil nun klemmt.
Auseinanderbauen und reinigen dürfte ein lohnender Versuch sein.
P.S.:
Nach meiner Erfahrung äußert sich das Arbeiten des Entlastungsventil auch nicht als leises Pfeifen, sondern als kräftiges kurzes Zischen von vielleicht 1 Sekunde Dauer, das praktisch gleichzeitig mit dem Stehenbleiben des Kompressors auftritt.
Wenn das bei dir verzögert auftritt und nur als Winseln, ist das ein Hinweis, dass etwas verstopft ist, oder das Entlastungsventil sich kaum noch bewegen kann.
Evtl. verharztes Fett am Magnetkern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2013  2:46 ]
BID = 872171
winnman
Ich kann auf den Fotos kein Magnetventil sehen.
Entweder es ist im Druckschalter verbaut
Oder was eher wahrscheinlich ist: Der Druckschalter entlüftet mechanisch bei erreichen des Ausschaltdrucks die Druckseite des Kompressors. Hier wird wahrscheinlich mechanisch was defekt oder verstopft sein. Eventuell ist auch nur was gröber verstellt (durch die Vibrationen).
BID = 872176
Trumbaschl
Kleine Frage am Rande... was hat der Schalter für einen Nennstrom und wie hoch ist der Stromkreis abgesichert?
BID = 872195
der Mike
@perl
jupp,das Entlastungsventil hat nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Habe ein neues eingebaut,jetzt zischt es sofort wenn der Kompressor ausgeschaltet wird.
Das Problem über den Schalter einschalten besteht aber immer noch.
@winnman
das mit dem Druckschalter könnte passen,lasse den Kompressor Druck aufbauen und schalte ihn am Wandschalter aus.
Wenn ich dann den Schalter am Kompressor auf aus schalte zischt es kurz.
Schalter am Kompressor auf ein.
Wandschalter auf ein und er läuft tadellos an.
@ Trumbaschl
Schalter:
Busch-Jaeger, ocean
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Abgesichert mit Hager B13 A oder B16 A ,
müsste ich erst in die Scheune gehen und nachsehen,hier regnets wie sau
Gruß Mike
BID = 872419
Bubu83
Und nochmals: Du kannst so einen Kompressor NUR über den eingebauten Schalter abschalten, damit er entlüftet wird. Ich kenne keine anderen Kompressorschalter.
Es gäbe nur eine Möglichkeit: Du wartest immer, bis der Kessel komplett voll ist und der Kompressor selbst abschaltet. Dann sollte er sich entlüften. Wenn du jetzt den Busch-Jäger-Schalter abschaltest und wieder einschaltest, sollte es funktionieren.
Viele Grüße
Bubu
BID = 872443
der Mike
@Bubu83
ok,habs kapiert
werde mal schauen ob das so funzt.
Alternative werde ich den Kompressorschalter oberhalb der Werkbank montieren.
Grund ist das ich den Kompressor unter der Werkbank Schallisolieren möchte.
Ist mir dann zu umständlich die Box immer aufzumachen und da aus/einzuschalten.
(und ja er bekommt auch 2 x Lüfter ,Zuluft + Abluft).
Gruß Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499768   Heute : 16335    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    18:52
