Miele WaMa Novotronic W 526
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen / PC blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 526 --- Zulauf prüfen / PC blinkt
Suche nach Miele Novotronic
BID = 871729
m172nld
Defekt : Zulauf prüfen / PC blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 526
S - Nummer : W526WPS Type HW07-1
FD - Nummer : Nr. 10/68568066
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 06142770
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : 2100-2400W
eine Bekannte hat o.g. WaMa. Kürzlich blinkte "Ablauf prüfen" und ich habe dann mal den Ablauf geprüft und alles gemacht, was man hier so nachlesen kann. War wohl alles so, wie es sein sollte, das Abwasser kam auch schön schwallartig aus dem Abwasserschlauch.
Seitdem taucht folgendes Problem auf:
Unabhängig von der Programm- und Temperaturwahl läuft die Maschine normal durch bis zu einer Restzeitanzeige von ca. 37 Minuten, dabei leuchtet dann die LED neben "Spülen".
Dann hört man aber keinen Wasserzulauf und nach ca. 30 Sekunden leuchtet die LED neben "Zulauf prüfen / PC". Dies bleibt dauerhaft so, bis die Maschine ausgestelt wird.
Wenn man sie dann wiederanstellt und das Programm "Pumpen / Schleudern" wählt macht sie dann auch genau das, wobei die Zeitanzeige auf 8 Minuten beim Start des Programms steht.
Das Wasser, das beim Schleudern herausgeschleudert wird, ist noch ein kleines bisschen schaumig. Die Wäsche fühlt sich nach Schleuderende aber nicht "seifig" an.
Da aber zwischen der ursprünglichen Restzeit von 35 Minuetn und den 8 Minuten Laufzeit des "Pumpen/Schleudern"-Programms vermutlich genau das "Spülen" passieren würde scheint das Spülen wohl doch nicht komplett abgeschlossen zu sein.
Ich bin da an einem gedanklichen Endpunkt, denn wenn die Maschine zwischen der Anfangsanzeige von 1 Stunde 56 Minuten bis zu 35 Minuten herunter ganz normal wäscht, dann kann doch eigentlich nichts mit dem Zulauf sein. Oder? (Kann natürlich theortisch ja auch ganz was anderes sein, da neben der LED ja schließlich auch "PC" steht...)
Freue mich (wie immer) auf gute Hinweise!
Jürgen
BID = 872252
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Spülstopp aktiviert? Bei Drehzahl oder siehe auch Bedienungsanleitung
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 873412
m172nld
Hallo, Waschmaschinenking!
"Spülstopp aktiviert? Bei Drehzahl oder siehe auch Bedienungsanleitung "
Glaube ich zwar nicht, weil das meiner Bekannten vermutlich aufgefallen wäre. Denn dann leuchtet die LED doch die ganze Zeit, oder?
Auf jeden Fall habe ich sie angerufen, dass sie genau darauf mal achten soll.
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503296   Heute : 19867    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    21:51
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
