Blomberg WaMa Fuzzytronic WA 2250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pipt 2x und bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Fuzzytronic WA 2250 --- Gerät pipt 2x und bricht ab
Suche nach Blomberg Fuzzytronic 2250
BID = 872500
Kalli1887
Defekt : Gerät pipt 2x und bricht ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic WA 2250
S - Nummer : 0020608800-235213161
FD - Nummer : WA 9001316
kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Die Maschine beginnt mit dem normalen Waschprogramm.
Nach dem Hauptwaschgang pumpt sie das Wasser noch ab (Restwasser ca.3cm bleibt in der Trommel), bleibt dann aber stehen und piept 2x. Zusätzlich leuchten die Beiden Lampen Schleudern und 900 U/min dann leuchtet noch das Programm in dem Sie steht.
Die Kohlen sind i.O. (erst getauscht), kleinen schwarzen Schlauch in beide Richtungen durchgepustet-in Richtung Trommel blubbert das Restwasser und in Richtung Schalter klackert dieser!
Hat jemand noch weitere Ideen, wo das Problem liegen könnte?
BID = 872686
Kalli1887
Vielleicht noch ein Hinweis: Die Maschine heizt einwandfrei!
BID = 872898
derhammer
Mach mal Foto der Blende
BID = 873008
derhammer
Hört sich nach Pumpenfehler an.
BID = 873396
Kalli1887
Danke für die Antwort "Hammer". Ich habe jetzt jedoch eine Fagor FG 2714 bestellt, da eine neue Pumpe ja auch nicht viel günstiger ist und sicher ist es ja auch nicht, dass es daran liegt.
BID = 873524
derhammer
Kontrollier doch erstmal den Ablauf komplett inkl. Syphon.
Man muß doch deswegen kein neues Billiggerät kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502961   Heute : 19530    Gestern : 16862    Online : 563        24.11.2026    21:37
