Onkyo REC tx-7540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: UKW Empfang sehr schwach
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo tx-7540 --- UKW Empfang sehr schwach
Suche nach Onkyo
BID = 871370
elektronenprofi
Geräteart : Receiver
Defekt : UKW Empfang sehr schwach
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : tx-7540
Hallo Gemeinde,
http://www.lark-bg.com/res/ontx7540.html
Der Onkyo tx-7540 aus ca. Bj 1986 hat sehr schlechten Radioempfang.
Bevor ich mich in die Fehlersuche Reinsteigere wollte ich fragen ob, jemand diesen Fehler kennt, und mir einen Tip geben kann.
Die Antenne ist in Ordung, weil ich derweil einen alten Nordmende Tuner 1300 an dem tx7540 betreibe. Feldstärke hat mit dem Nordmende Vollausschlag.
http://www.radiomuseum.org/r/nordme......html
Beim Receiver bekomme ich einige Sender schwach herein. Allerdings nur wenn die Rauschunterdrückung aus ist. Stereo empfang ist nicht möglich.
Der Empfangsbereich von 87,5-108,0 Mhz Funktioniert. Da in dem Gerät ein PLL synthesizer Werkelt, gestaltet sich die Fehlersuche Schwierig,
wenn man 70er Jahre WEGA 3131 aufpepelt mit frischen C´s und Konstandstromquelle
Eine grobe Sichtfehlersuche habe ich in dem verbauten Gerät begonnen.
Internes Antennenkabel, und Lötstellen sehen soweit Ok aus.
Was meint ihr Tauber C, oder eher ein IC, FET etc.
gruß
Tim
BID = 871372
Völlig uninteressant.
Erstmal feststellen, ob der Fehler in der ZF/Demodulator ist, oder davor im Tuner.
BID = 872241
elektronenprofi
hallo perl,
danke erst einmal für deinen Tip!
Sobald ich Zeit finde, werde ich nach "Madigen" Bauteilen im ZF Demulator messen. Wenn ich fündig werde, oder auch nicht melde ich mich wieder, mit Bildern. Schaltplan hab ich Mittlerweile auch bekommen.
gruß
Tim
BID = 872260
Du kannst das einfacher haben, indem du die ZF von einem anderen Tuner (besser noch von einem Meßsender) einspeist, oder umgekehrt die ZF des fraglichen Tuners in den ZF-Strip eines intakten Radios.
BID = 874684
elektronenprofi
hallo perl,
das ist ein guter hinweis! Meßsender hab ich Leider nicht,
dafür ein einfachen Signalverfolger, und einen Signal Injector.
Habe aber noch ein paar alte 60-70er Jahre Kofferradios die noch Funktionieren. Daraus könnte ich mir das ZF Signal holen, um es in den Onkio einzuspeisen.
http://elektrotanya.com/onkyo_tx-7540.pdf/download.html
vorab schon mal ein Schaltplan Im TU001 müßte der ZF kreis zu finden sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471388   Heute : 4776    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    6:48
