LED-Lampenbau
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Lampenbau
BID = 871088
Usul_I
Hallo liebe Forumsleser,
nachdem ich (als Laie) versucht habe mir ein paar Grundlagen für den Bau einer LED-Beleuchtung anzueignen, komme ich mit einigen Fragen nicht weiter.
Zunächst zu meinem Plan. Ich möchte eine Lampe mit 6 LEDs bauen. Bei den LEDs handelt es sich um Hochleistungs-LEDs folgender Spezifikation: 4 W / 350 mA / 13,6 V DC – Vorwärtsspannung (je LED).
1.Was spricht jeweils für eine Bauweise in Reihen- bzw. Parallelschaltung?
2.Welchen Unterschied gibt es bei den Netzteilen die Konverter bzw. Treiber genannt werden?
Sehe ich das richtig,...
dass ich bei einer Parallelbauweise für die Spannungsversorgung einen Konverter/Treiber benötige, der mir eine Ausgangsspannung von 13,6 VDC + Spannungsabfall auf dem Vorwiederstand liefert und einen Ausgangsstrom von 6 x 350 mA also 2,1 A?
dass bei einer Reihenschaltung dagegen für die Versorgung ein Konverter/Treiber benötigt wird, der 13,6 V * 6 = 81,6 V + Spannungsabfall auf dem Vorwiederstand und 350 mA Ausgangsstrom liefert?
Danke für die Antworten in Voraus
BID = 871093
Die gibt es als Konstantspannungs- und Konstantstromquelle. Wobei letztere zu bevorzugen ist.
Die sollte dann auch mindestens zwei in Reihe geschaltete Module versorgen können.
Ja, das siehst du richtig. Es sind aber immer noch Vorwiderstände
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493553   Heute : 10116    Gestern : 16862    Online : 602        24.11.2026    12:40
