brauche Hilfe zu Spannung für LED Lauflicht...
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 869874
multimediakasper
Habe mir eine LED Lauflichtschaltung gebaut die auch funktioniert,
benutze als Spannungsquelle einen 5V Trafo.
Jetzt würde ich gerne ein 12V netzteil benutzen.
Habe die Schaltung mal angehangen damit man weiss wovon ich spreche.
Habe gelesen das ich einen Spannungsregler benutzen muss um das zu realisieren. Habe noch einen rum liegen eingang 12V, Ausgang 5V.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das in meiner Schaltung integriere?
vielen Dank
BID = 869875
Na einfach in Reihe zum Stromstecker
P.S: Dein Trafo ist hoffentlich ein Gleichspannungsnetzteil...
BID = 869882
Offroad GTI hat am 24 Jan 2013 14:25 geschrieben :
Aber nur im Pluspol der Stromspannung
Und dann so,wie im Datenblatt angegeben.
Kleiner Siebelko zusätzlich kann auch nicht schaden.
BID = 869884
multimediakasper
Ok,
heisst also das der Spannnungsregler der ja drei Beine hat mit Vin an mein 12V Gleichspannungsnetzteil kommt und mit Vout an meine Schaltung kommt? was ist mit dem dritten Bein welches immer mit adj bezeichnet ist. Der Minus von meinem 12V Netzteil geht dann einfach durch zu meiner Schaltung?
Habe folgenden Regler:
Spannungsregler
BID = 869886
multimediakasper hat am 24 Jan 2013 15:21 geschrieben :
Den kannst vergessen,der hält nur 200mA aus.
Es sei denn,bei deiner Schaltung sind nie alle LED an.
Und wegen Beschaltung,guggst du Datenblatt.
BID = 869891
multimediakasper
ist ja ein Lauflicht und dadurch sind nie alle auf einmal an, und wenn doch bei hoher Geschwindigkeit des Lauflichts sind es doch bei 10 LED´s und 20mA gerade mal 200mA, oder denke ich da falsch?
BID = 869892
multimediakasper
nochmal zur Beschaltung...also so wie in Typical Application Circuits in meinem Link angegeben mit den Kondensatoren, ja?!
BID = 869894
Besser geeignet ist ein 7805 Festspannungsregler.
BID = 869896
...ist immer nur noch eine LED an. Das menschliche Auge ist aber so träge, dass es dies als alle LEDs an interpretiert.
Der 7805 wurde ja schon angesprochen. Wäre auch meine Empfehlung.
BID = 869898
multimediakasper
ok, werde das mal testen und dann berichten...
eine Sache noch, wenn die Leitung von meinem Netzteil 3m lang ist bis zu der Schaltung...stellt das ein Problem dar?
danke nochmal für all die Hilfe
BID = 869901
Gut möglich bis wahrscheinlich.
Um diesbezüglichen Kummer zu vermeiden kannst du noch so einen Kondensator, wie den 3,3µF am besten direkt an den Pins 1 und 8 des 555 anschliessen.
BID = 869931
multimediakasper
habe mal den Schaltplan aktualisiert bevor ich teste....wäre das dann so in Ordnung oder kann ich wenn ich den Kondensator am Taktgeber habe den Spannungsregler weglassen?
BID = 869942
So stimmt es.
Wobei der 0,1µF Elko am Ausgang des 7805 auch wegfallen könnte, wenn er nahe am 3,3µF Elko liegt.
Das eine hat doch mit dem anderen nix zu tun.
Du solltest dem Zähler (und dem NE555) aber auch noch einen 100nF Keramikkondensator parallel zu den Versorgungspins spendieren.
BID = 869975
Der Spannungsregler kann überhaupt wegfallen, wenn man die Vorwiderstände der LED neu berechnet.
Aber Achtung:
Der CD4017 darf keine 20mA treiben, sondern höchstens 10mA.
Bei 5V schafft er nicht einmal das, und deshalb könnte man dann die Vorwiderstände überhaupt weglassen.
BID = 870037
multimediakasper
ok, wenn ich die Vorwiderstände neu berechne wären das 495 ohm bei 12 Volt.Du meinst ich kann dann den Spannungsregler weglassen? Genaus das hatte ich ja anfangs getan habe einfach in meiner Naivität 12 Volt dran gelegt und der 4017 schoss sofort durch.
wieso wird er dann empfohlen für diese Schaltung mit 20mA LED´s. Wie würdest du das lösen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493719   Heute : 10282    Gestern : 16862    Online : 886        24.11.2026    12:53
