LED Wechselsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 871034
Dragon85
Zur Homepage von Dragon85
Hallo an alle,
Ich bin recht neu hier.
Ich hoffe das ich den Beitrag in der richtigen Kategorie erstelle.
Also ich suche eine Schaltung, die es mir ermöglicht verschieden farbige LED´S, an unterschiedlichen Ausgängen anzusteuern.
Die Eingangsspannung beträgt 12V Gleichstrom.
So und nun zu dem was ich mit der Schaltung vor habe.
Ich habe vor diese in einen Schrank einzubauen, wo ich sie mit meinem PC mit Strom versorge.
Dort soll sie dann bei jedem öffnen der Schranktür eine andere LED ansteuern.
Sprich beim 1. öffnen werden Weiße LED´s angesteuert, beim 2. Rote LED´s und beim 3. Blaue LED´s. Und das ganze am besten ohne irgendwelche Zeit Einstellungen oder Umschalter...
Ich meine dass es mal eine solche Schaltung zu kaufen gab, aber irgendwie finde ich diese nicht mehr...
Habe Erfahrung was den Umgang mit Lötkolben und so weiter angeht...
Somit scheue ich auch nicht den selbstbau mit einzelnen Komponenten...
Solange mir jemand die entsprechende Schaltung und Einzelteile mitteilen kann...
Hoffe das ich nichts wichtiges vergessen habe und wenn bitte einfach fragen...
Schon mal danke!
Liebe Grüße
Sascha
BID = 871036
Am einfachsten ginge das mit einem dekadischen Zähler, den du eben bei drei zurücksetzt.
BID = 871041
BlackLight
Zitat : Offroad GTI hat am 28 Jan 2013 23:31 geschrieben :
[...] dekadischen Zähler [...]
Z.B. 74HCT4017 oder CD4017.
BID = 871149
Dragon85 hat am 28 Jan 2013 23:27 geschrieben :
Hallo an alle,
I
Schon mal danke!
Liebe Grüße
Sascha
Da wirst du wohl keine Aussicht auf Erfolg haben! Ohne Umschalter für die LED geht es nun mal gar nicht!
Ob die Umschaltung nun Mechanisch oder elektrisch erfolgt es bleibt eine Umschaltung.
Beim CD 4017 oder CD
4022 wirst du aber Led Treiber nicht herum kommen.
BID = 871165
Was meinst du denn mit Umschalter?
Genau so wichtig, wie die Treiber für die LEDs ist auch noch eine Entprellung des Türkontaktes.
Aber erst mal sehen, was Sascha dazu sagt...
BID = 871281
Dragon85
Hallo an alle,
also erst mal danke für die schnellen antworten.
Um die Entprellung des Türkontaktes, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht.
Mir ist momentan nur wichtig das ich eine Schaltung brauche die ich nicht Manuel resetten muss.
Und das mit dem Treiber habe ich mir schon fast gedacht. Wobei ich dann noch wissen müsste wie ich diesen auf den Cmos Chip bekomme, bzw. diesen programmiert bekomme? Da ich sowas noch nicht gemacht habe.
LG
Sascha
BID = 871282
Her Masters Voice
ein Treiber ist Hardware, würde mich mal interessieren wie du das mit einem Programm hinbekommen willst...
BID = 871284
Dragon85 hat am 30 Jan 2013 16:05 geschrieben :
Den mußt du weder irgendwo drauf bekommen,noch programmieren.
Im einfachsten Fall sind das nämlich drei Transistoren.
BID = 871307
@Bernd: Frage hat sich erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493714   Heute : 10277    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    12:53
