Frage zu einer Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 870943
duidowe
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Schaltung.
Und zwar ist der Widerstand R1 variabel. Wie muss er also eingestellt werden, damit in Rv die größtmögliche Leistung umgesetzt wird ? Danke im Voraus für eure Antworten
BID = 870946
Lade die Datei mal in einem vernüftigen Format (also jpeg oder png) hoch.
BID = 870950
duidowe
Habs grad gemerkt, bin dabei
BID = 870955
duidowe
jetzt sollt es gehen:
BID = 870958
Dann stell doch erst mal die Gleichung für den Strom durch und die Spannung über Rv auf. (Spannungs- und Stromteilerregel )
BID = 870962
Auf Null, denn dann fällt an ihm keine Spannung ab, und demzufolge auch keine Leistung.
BID = 870966
Du darfst doch nicht alles verraten
BID = 870967
duidowe
Nein, auf Null kann er nicht eingestellt werden... laut meinem Skript muss ich den variablen Widerstand gleichsetzen mit dem Widerstand, wo die Leistung gesucht ist...
BID = 870970
Dann stell mal die Aufgabe komplett Hier rein.
Meine ist immer noch zur 10 000 Jahresinspektion.
BID = 870972
Doch, kann er.
Du bekommst maximal für die Leistung in R1 eine parabelähnliche Funktion heraus, kannst also ein Maximum bestimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2013 21:59 ]
BID = 870973
duidowe
Das ist die ganze Aufgabe Mehr kann ich euch leider nicht dazu sagen..
BID = 870975
GeorgS
Das klingt etwas verworren.
Schreib doch einfach mal die
Aufgabenstelleung ab.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 870977
Naja, ich weiß nicht.
Geht es zufällig um Leistungsanpassung?
BID = 870978
Bitte stelle deine komplette Hausaufgabe hier ein, inkl. deinem Lösungsvorschlag. Wir helfen gerne, machen aber nicht deine Hausaufgaben.
PS: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Bild in einem Zeichenprogramm zu erstellen, davon dann einen Screenshot zu machen und das dann hochzuladen, inkl. dem ganzen unsinnigen Rest?
BID = 870982
duidowe
Wie gesagt die Aufgabe heißt: Wie muss der variable Widerstand R1 eingestellt werden, damit in Rv die maximale Leistung umgesetzt wird...
Ri ist jeweils iR
und Rv ist R
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495774   Heute : 12337    Gestern : 16862    Online : 875        24.11.2026    15:02
