Relais Selbsthaltung mit einem Taster Suche nach: relais (22669) taster (7767) |
BID = 869916
Versucher Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 97469
Hallo liebe Experten,
Ich baue derzeit in der Schule im P-seminar einige Grundschaltungen und bin leider relativ unerfahren in sachen Elektronik.
Ich möchte nun ein Relais mit Selbsthaltung bauen welches allerding nur mit einem Taster umgeschalten wird.
Leider komme ich hierbei nicht weiter, denn ich habe bist jetzt nur hinbekommen dass das relais mit dem knopfdruck dauerhaft umschaltet allerdings nicht dass ich es beim nächsten Knopfdruck wieder zurückschaltet.
Für diese Versuche habe ich folgendes Relais benutzt:
Hier Klicken (Reichelt.de)
Und würde mich über eine Lösung unter Verwendung dieses Relais freuen.
Der Taster ist ein schließer.
Ich würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.
Versucher
BID = 869920
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Mit einem Relais und nur einem Taster wird das nicht funktionieren.
Könnte man den Taster auf einen Rastenden Taster ändern? (1mal Drücken Kontakt schließt, beim 2. Drücken öffnet der wider)
Andere Alternative wäre ein Stromstoßrelais, dann kann der Taster bleiben wie er ist.
Hab gerade das Relais angeschaut. Da steht was von Bistabil dabei.
1. Was Macht denn das Relais wenn du es kurz an die Spannung hältst?
2. Was wenn du es mit der selben Polarität noch mal an die Spannung legst?
3. falls bei 2 nichts passiert, was passiert wenn du nun mit umgepolter Spannung an das Relais gehst (+ und - vertauschen)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 24 Jan 2013 18:34 ]
BID = 869988
ersteinmal Danke für die schnelle Antwort!
Nun zu deinen / Ihren Fragen:
1.
Wenn ich das Relais kurz an die Spannungsquelle halte dann schaltet es kurz um (also der "Hebel" im inneren) und schaltet somit den Durchgang für den mittleren und den gganz außen liegendne kontakt.Wenn ich die Spannung wieder weg nehme schaltet das Relais zurück.
2.
siehe bei 1.
3.
siehe bei 1.
entschuldige mit bitte die Anfängersprache
Versucher
BID = 869989
Kleinspannung Urgestein
Versucher hat am 24 Jan 2013 22:47 geschrieben :
Dann ist es auch kein bistabiles.
Und somit geht es so nicht wie du das willst.
Entweder,du brauchst zwei Taster,oder ein anderes Relais .
http://www.strippenstrolch.de/1-4-5-selbsthaltung.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Jan 2013 22:57 ]
BID = 869990
Offroad GTI Urgestein
Dann kann es ja kein bistabiles Relais sein (so wie du es verlinkt hattest).
BID = 869993
Also alleine mit diesem Relais und dem Taster wird das nichts.
Mögliche Alternativen:
1. Rastender Tastschalter
2. Stromstoßrelais
3. mehrere Relais wenns unbedingt was mit Relais sein muss
4. klein SPS zB.: Siemens LOGO
5. richtige SPS wenn das Professionel im Industrieeinsatz an einer mehrerer Maschinen eingesetzt werden soll
Die Reihenfolge ist in etwa nach den finanziellen Möglichkeiten und nach dem notwendigen Wissen gestaffelt.
Punkt 5 ist eher humorvoll gemeint
BID = 869998
Otiffany Urgestein
Entweder Du verwendest einen Stromstoßschalter oder baust eine elektronische Schaltung auf (siehe Plan!)
BID = 870077
Du kannst ein Stromstoßrelais auch mit 3 normalen Relais nachbilden.
BID = 870081
Jetzt übertrumpft ihr euch aber fast selber, was die Komplexität betrifft
Ein 7474 (Dual D-Flipflop) wäre ja zu einfach...
| | Ich würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen. | Sooo eilig scheint es ja nun wieder doch nicht zu sein |
BID = 870083
Zum Verständnis ist es schon mal nicht schlecht die Grundfunktionen mit Relais aufzubauen. Das taktgesteuerte FlipFlop ist da nur ein Sonderfall und wird am besten mit einem Stromstoßrelais nachgebildet.
BID = 870089
| Stimmt, zum Verständnis ist die Schaltung gut.
Und wenn man diese versteht, sollten andere Relaisschaltungen auch nicht mehr das Problem sein.
| | in der Schule im P-seminar einige Grundschaltungen | Dann willst du dich beruflich auch in die Gefilde der Elektrotechnik begeben?
BID = 870332
Vielen Dank für die zahlreichen antworten, ich werde am monatg in der schule nochmals prüfen ob ich den link zum richtigen relais geschickt habe war mir alleerdings sicher.
Und ja ich könnte mir eine berufliche Zukunft im Berufsfeld "Elektronik" vorstellen, mag sich komisch anhören da ich solche "Anfaängerfragen" stelle doch wurde meine Interesse erst durch dieses Seminar geweckt.
Und nochmals vielen Dank!
Versucher
BID = 870333
| | mag sich komisch anhören da ich solche "Anfaängerfragen" stelle | Nein, im Gegenteil.
Es zeugt doch von Interesse, sich damit zu beschäftigen.
Sorgen sollte man sich nur machen, wenn derartige fragen von einem Lehrling aus den 2. oder 3. Lehrjahr kommen. Aber da du noch zur Schule gehst, sind diese Fragen in Ordnung.
BID = 870467
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Ich möchte nun ein Relais mit Selbsthaltung bauen welches allerding nur mit einem Taster umgeschalten wird. |
Hm... Ist auch irgendwie möglich
Schütz-Schaltung mit mehreren Hilfskontakten und ein "Taster-Element"
mit Öffner-/Schließer Kontakt.
Sowas war damals auch in einer Firmenhalle verbaut,
in der ich arbeiten durfte/mußte...
Möglich ist es auf jeden Fall,da ich das schon "live" erlebt habe !
Bin mir nicht ganz sicher,aber ich habe zu diesem Problem
hier auch schon mal einen Fred erstellt ?!
BID = 870501
Bist du dir sicher, dass da nur ein Schütz im Spiel war (und nicht noch eine SPS im Hintergrund gewerkelt hat)?
Denn nur mit einem Relais und einem Taster-Element (selbst mit vor-, bzw. nacheilenden Kontakten) ist es wohl nicht möglich.
Nicht umsonst hat Bernd die Schaltung mit 3 Relais und einem ganzen Sack voll Hilfskontakten hier reingestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 22:34 ]
